Stainless a écrit:non, juste un faux contact au niveau du bouton ; les vitesse 3 et 4 passent par des relais, alors que 1 et 2 sont en directs. donc rien qui ne se solutionne avec un metrix et du nettoyant contact
Kaaes a écrit:Si je ne dit pas de bêtises, quand je moteur est à l'arrêt cela ne souffle qu'aux pieds, même si tu tourne le mode switch.
Essaye moteur tournant de changer de mode pendant que ça ventilé voir si t'es clapets sont bien sous dépression.
Et pour le ventilo, met du 12 direct dessus juste pour voir si ça tourne.
Kilroy a écrit:M.A.J
Je suis sur la voiture en ce moment.
Les 4 vitesses fonctionnent, j'entends le moteur tourner sur toutes les vitesses mais je sens de l'air au niveau du pied gauche passager.
