La vie de la 17051
Messagepar Laurent » Sam 25 Mar 2006 à 20:11
Le truc c'est que c'est epais.
Je pense que si c'etait de l'huile, on le verait dans le vase d'expension.
Or la ca a l'air plutot propre.
Laurent
Messagepar Stainless » Sam 25 Mar 2006 à 20:25
on dirait simplement du calcaire. Si ca se dissout dans du vinaigre, c'en est.
Messagepar Laurent » Sam 25 Mar 2006 à 23:13
Ah propable !!!
L'eau est tres calcaire dans le coin :(
Je vais tester le vinaigre demain !
Laurent
Messagepar Guillaume » Sam 25 Mar 2006 à 23:29
Va falloir que tu mettes du Calgon dans ta Delo :?
Vous imaginez la mère Denis sortant de la Delo de Laurent ?
Faudrait qu'on se fasse des trips en vidéoclips comme ça :lol:
Guillaume
Messagepar Laurent » Dim 26 Mar 2006 à 09:30
Il faudrait surtout que le mette du liquide de refroidissement a la place
de l'eau ....
Mais je suis sur la bonne voie pour mes fuites :)
Si j'ai du temps cet aprem, remontage de la pompe a eau !
Laurent
Messagepar Doudou » Dim 26 Mar 2006 à 14:21
Laurent a écrit::)
de l'eau ....
+1 c'etait a des traces d'eau (et meme du LR bas de gamme fait ca) :)
Bon courage Laurent! :D
Doudou
Messagepar Stainless » Dim 26 Mar 2006 à 18:57
Mettez du liquide de qualité, il y a trop de pièces susceptibles de s'oxyder dans le circuit
Messagepar Laurent » Dim 26 Mar 2006 à 19:33
Oui chef !! :lol:
Bon la fin d'aprem a ete bricoleuse :)
Remontage de tout ce bazar :
Netoyage de la piece qui se trouve deriere la pompe a eau
Ensuite on assemble tout pour en faire une toute neuve :
Et ensuite remontage
Bon maintenant avec mes problemes de cylindres noirs, je me suis penche sur leurs compressions :
Donc je passe sur chaque cylindre pour verifier. Je tombe sur 10,5 bar dans chaque
cylindre. Donc ouf, il n'y a pas de fuite et ils sont tous uniformes !
Par contre 10,5 ca me parait beaucoup. On ne devrait pas etre a 8,8 ?
Laurent
Messagepar Stainless » Dim 26 Mar 2006 à 19:45
8.8 c'est le taux de compression, pas la pression
Tu aurais pu nettoyer le "W" d'admission comme tu l'as fait pour le cul de la pompe, vilain !!
:roll:
Messagepar Laurent » Dim 26 Mar 2006 à 19:54
Pour la pression ca me rassure alors ... Donc tout va bien dans le moteur :)
Il faut que je teste mes 2 injecteurs pour etre sur.
Sinon pour le W, je voulais, mais il fallais debrancher le faisseaux qui passe a travers
et j'ai eu la flemme de le faire :)
Laurent
Messagepar Stainless » Dim 26 Mar 2006 à 19:56
Laurent a écrit:et j'ai eu la flemme de le faire :)
Alors ça c'est laid !
:lol:
Messagepar Laurent » Dim 26 Mar 2006 à 20:11
Ouaip mais bon, je ne veux pas un "etat concours", mais plutot un "etat qui roule" :lol:
Laurent
Messagepar Stainless » Dim 26 Mar 2006 à 20:13
Tu étais à quelques minutes et quelques coups de brosse d'atteindre les deux ! :P
Messagepar Mathéïs » Dim 26 Mar 2006 à 20:28
Stainless a écrit:8.8 c'est le taux de compression, pas la pression
:roll:
c'est quoi la différence alors, comment on prend le taux de compression du moteur pour savoir l'état de chaque cylindre?
Messagepar Stainless » Dim 26 Mar 2006 à 20:31
le taux de compression est un calcul , un rapport de volume ( entre PMH et PMB )
