MARCUS VIN#3308
Messagepar doc.63 » Dim 22 Juin 2008 à 15:59
bon boulot, et économie des plastiques et du courant :wink:
Messagepar Stainless » Dim 22 Juin 2008 à 16:17
pour les repetiteurs, j'ai aussi remis des ampoules normales, les LED faisant juste un "point" rouge et ne diffusent pas assez.
comme quoi les LED ne sont pas une solution à mettre à toutes les sauces.
a noter aussi que mettre des LED dans les plafonniers n'offre plus de temporisation ( dû je pense, au fait que le module tempo fonctionne par decharge d'un condensateur )
Messagepar Knarf50 » Dim 22 Juin 2008 à 16:19
Il y a peut etre moyen de modifier la temporisation ?
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son, que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con !
Knarf50
Messagepar Stainless » Dim 22 Juin 2008 à 16:25
pour completer la liste, peux tu preciser la ref des Festoon utilsées pour l'éclairage de coffre et baie moteur stp ?
je dois la mettre a jour car il y a une petite erreur, il faut 2 BA7 rouges et une orange pour les voyants de console, et non pas 3 rouges ( l'orange pour le Defrost. )
Messagepar MARCUS » Dim 22 Juin 2008 à 16:45
FESTON 44x10 pour coffre et moteur
FESTON 36x10 pour les deux éclaireurs interieures
Pour la console, j'ai suivi le tableau de DOC63 dans les rèfs croisées. mais ce qui ne va pas pour moi, c'est qu'il faut en tout 4 BA7S blanches + 1 pour le shifter de boitauto au lieu de 3 blanches et une rouge + une blanche pour boitauto.
Rien de grave je corrigerai.
En résumé et pour être comme d'origine il faut 4 BA7S blanches et 3 rouges + une blanches pour les BVA.
Messagepar Stainless » Dim 22 Juin 2008 à 17:10
Le fichier excel est de moi;
j'ajoute la ref du coffre, je rectifie les couleurs pour les voyants de console ( BA7 orange et non rouge pour le Defrost.)
quant a l'eclairage du panneau de clim, il faudra une blanche OU une rouge sous le bouton de chauffage selon la version du sticker de facade( j'en connais au moins 3 differents et le rendu n'est pas le meme....) et evidemment, les goûts....
Messagepar MARCUS » Dim 22 Juin 2008 à 17:22
Ha oui, y'a selon les versions aussi :roll:
Bref, en fait il vaut peut être mieux regarder avant d'acheter.
Pour le defrost le rouge va pas mal. Par contre coté FESTOON c'est pas violent comme éclairage mais comme je ne les utilisent pas... :D
Je vais voir si je peux reconvertir les leds des side markers pour un éclairages d'ambiance des caves à pieds fonctionnant avec les leds de portes.
Messagepar Stainless » Dim 22 Juin 2008 à 17:30
pour ce que ca coute, autant commander une rouge et une blanche, ca sert toujours.
idem pour les festoon.... 'remis des ampoules normales :)
Messagepar doc.63 » Dim 22 Juin 2008 à 18:24
et pourquoi pas l'ampoule de la boîte à gant à remplacer par une diode, douille vissée...
pour les plafonniers, une diode à l'avant, et l'ampoule classique à l'arrière, ça fait un éclairage sympa et le condo de temporisation se décharge bien chez moi...
Messagepar Stainless » Dim 22 Juin 2008 à 18:36
ah oui dans la boite a gant j'en ai une vissée, je l'avais prise chez Radiospares
Messagepar Domi » Dim 22 Juin 2008 à 21:19
Superbe ton tableau de bord Marcus :D
Messagepar naunau du 78 » Lun 30 Juin 2008 à 09:41
Domi a écrit:Superbe ton tableau de bord Marcus :D
En effet SUPERBE tableau de bord tonton Marcus 8)
naunau du 78
Messagepar MARCUS » Ven 25 Juil 2008 à 20:13
Des news de 3308, après une petite soirée improvisée avec qls fêlés de l'asso, j'ai trouvé que la régulation de la température n'était plus aussi ... comment dire...stable. Ajoutons une certaine sonorité douteuse du coté des poulies et qls fuites d'une matière mi-rouille mi-graisse derrière la poulie de pompe à eau. Diagnostique sans appel, roulement de pompe à eau HS. Il suffit de secouer l'axe pour que ça oscille de qls mm malgré la tension de la courroie. Dire que j'avais déposé l'injection et la pompe pour remplacer les durites, me voila bon pour remettre ça, damned :evil:
En tout cas on a passé un bon moment ...
Messagepar Tom » Ven 25 Juil 2008 à 20:31
c'était super cette sotie resto, je regrette juste de ne pas avoir eu le temps de repasser chez moi chercher VIN 917
:cry:
Messagepar Domi » Ven 25 Juil 2008 à 20:45
Super petite rencontre :P
