Messagepar Stainless » Lun 09 Avr 2007 à 16:57
il faut etre patient, imbiber de wd40 et bouger le raccord dans tous les sens tout en tirant doucement. en forcant ca ne viendra pas, mais en le faisant bouger , petit a petit , il sortira.
je sais pas si ce que je dis est tres clair lol
le solenoid de depression est normalement attaché a l'arriere du doseur.
j'en parle dans le how-to des reglages PRV.
s'il est absent, il te le faut; ca stabilise le regime.
tant que tu y es verifie que ton avance est reglée a 13° SANS depression
Messagepar Chris_DeLorean » Lun 09 Avr 2007 à 17:24
Si tu te retrouves comme moi, les durites étaient soudées par l'epoxy et la rouille, même si la rouille était "légère", il a fallu jouer de la dremel pour les dégager mais désormais plus de problèmes à ce niveau là.
Chris_DeLorean
Messagepar Domi » Lun 09 Avr 2007 à 17:32
Stainless a écrit:il faut etre patient, imbiber de wd40 et bouger le raccord dans tous les sens tout en tirant doucement. en forcant ca ne viendra pas, mais en le faisant bouger , petit a petit , il sortira.
C'est ce que j'ai fait pour un de devant, mais c'était déjà galére malgré la place quand même.
A l'arrière, c'est une autre histoire, la place est compté :?
Stainless a écrit:le solenoid de depression est normalement attaché a l'arriere du doseur.
Pour ca, je vais jeter un oeil au how-to, car je ne le situe pas trop.
En tout cas merci pour ton aide :wink:
Messagepar Stainless » Lun 09 Avr 2007 à 17:38
Messagepar Domi » Lun 09 Avr 2007 à 18:16
Merci bien pour le schéma et la photo, cela m'aidera bien à le localiser :o
Messagepar Domi » Lun 16 Avr 2007 à 08:37
Recu aujourd'hui de chez Restom :wink:
Messagepar Anthony » Lun 16 Avr 2007 à 13:31
a quand la premiere sortie ? :wink:
Messagepar Domi » Lun 16 Avr 2007 à 15:51
Dans quelques mois j'espère :)
J'ai encore des pièces en commande :?
Mais t'inquiéte, tu seras le premier prevenu pour venir faire un tour :P
Messagepar Alex » Lun 16 Avr 2007 à 22:56
Elle va freiner cette Delorean nom de Zeus !
Messagepar Anthony » Lun 16 Avr 2007 à 23:56
merci Domi :wink:
Messagepar Domi » Mar 17 Avr 2007 à 07:43
Alex a écrit:Elle va freiner cette Delorean nom de Zeus !
Bientôt, je l'espère :roll:
Queqlues piéces reçu de chez ED ce matin :o
Dont le kit de plaque Inox ci dessus.
Parmi ceux d'entres vous qui ont déjà commandé ce kits, pouvez vous m'expliquer à quoi servent les 4 tiges marquées par la fléche rouge :idea:
Je ne les avais pas à l'origine, est-ce un renfort supplémentaire :?:
Si oui, quelqu'un aurez t-il une photo de leur mise en place, merci :wink:
Messagepar Stainless » Mar 17 Avr 2007 à 08:10
ces epingles se placent sur l'axe de plaquettes inferieur de maniere a faire ressort et les plaquer afin qu'elles ne vibrent pas
Messagepar Domi » Mar 17 Avr 2007 à 09:39
Merci, j'essaierai en fin de semaine probablement de les monter.
Messagepar Domi » Jeu 19 Avr 2007 à 20:19
Cet aprés midi, j'ai un peu avancer :o
J'ai donc commencer à réassembler les étriers:
Les joints neufs de J. Hervey:
Avec ses pistons inox enduit de la graisse de chez Restom:
Petite vue d'ensmble:
Le purgeur neuf, qui m'inquiétais un peu du fait qu'il ne va pas à fond, mais les photos du how-too sont identique donc je pense que c'est normal :idea:
Je ne me rappelle plus avant :?
Vue de dessus:
Les tubes de répartitions sur les étriers:
Les plaquettes en place:
Avec les plaquettes inox de chez ED:
Bon Raph, j'ai essayer tant bien que mal de positionner ces fameuses tiges, mais sans succés, par dessous, dessus, sur le coté :?
Comme je ne les retrouves sur aucun schéma, ce n'est pas évident :?
Reste encore quelques bricoles dessus, et le montage des plaquettes sur les étriers avant.
Sinon demain, j'essaie de démonter les flexibles arriéres, je sens que ca vas être dur dur :roll:
Peut être un peu plus si tout vas bien où alors autre chose pour changer :(
Messagepar Alex » Jeu 19 Avr 2007 à 20:25
super boulot Domi!,tu pourrai me filer les réfs de tout ce que tu as acheté pour tes freins s'il te plait ?
