Zibal VIN2031
Re: Zibal VIN2031
Messagepar zibal » Mer 26 Mar 2025 à 14:36
Merci pour vos conseils.
On va regarder tout cela sur un pont fin de semaine prochaine.
Il n'y a pourtant eu aucune surchauffe. On verra mieux avec la voiture en hauteur.
zibal
Re: Zibal VIN2031
Messagepar zibal » Jeu 21 Aoû 2025 à 16:08
Bonjour à tous.
Comment connaître le type de gaz de clim à mettre pour la recharger?
Merci :-)
zibal
Re: Zibal VIN2031
Messagepar Kaaes » Jeu 21 Aoû 2025 à 23:56
zibal a écrit:Bonjour à tous.
Merci :-)
Normalement noté sur le compresseur.
Si il est d'origine la réponse est vite trouvée sinon voir si elle a été refaite.
Re: Zibal VIN2031
Messagepar zibal » Jeu 28 Aoû 2025 à 14:25
Bonjour à tous,
Bon et bien, après un long séjour au garage, la voiture est enfin de retour à la maison.
Le radiateur a été remplacé ainsi que la pompe à eau + divers choses qui ont cassées en retirant la pompe à eau (demandant pas mal de temps à résoudre).
Plus aucun fuite et tout semble plus ou moins bien tourner :-) Il faudra juste régler le ralentis qui fait de temps en temps vroum vroum à l'arrêt.
La clim a également été rechargée.
Cependant, la porte passager ne s'ouvre plus. Elle se décoince du côté poignée, mais reste bloquée de l'autre coté. Un idée?
Bonne journée.
zibal
Re: Zibal VIN2031
Messagepar zibal » Ven 29 Aoû 2025 à 16:59
Merci :-)
Merci.
Problème résolu. On a rechargé et tout remarche bien :-)
zibal
Re: Zibal VIN2031
Messagepar zibal » Jeu 04 Sep 2025 à 18:02
Bon et bien, porte toujours bloquée.
J'ai viré toute la garniture et impossible d'ouvrir....
La porte se débloque sur l'arrière (côté serrure) et reste bloqué côté coffre...
:ios_30:
zibal
Re: Zibal VIN2031
Messagepar LaurentC » Jeu 04 Sep 2025 à 18:14
C’est la tringlerie de verrouillage qui est mal réglée. Si tu appuies sur le bouton de verrouillage depuis l’intérieur, tu vas voir des tirants bouger dans la porte. Ce sont ceux qui vont vers l’avant qui doivent être réglés. Tu peux essayer de tirer dessus pour débloquer la porte
Re: Zibal VIN2031
Messagepar zibal » Jeu 04 Sep 2025 à 18:18
Oui, je les vois bouger quand je joue avec le bouton.
J'ai essayé de tirer dessus pour débloquer, mais rien ne change.
Faudra que je regarde où les régler.
Merci pour ta réponse :-)
zibal
Re: Zibal VIN2031
Messagepar LaurentC » Jeu 04 Sep 2025 à 18:34
Les tringleries dans ces portes sont loin d’être intuitives!
Tu peux aussi pousser sur l’avant (et l’arrière) de la porte de l’extérieur pour bien la remettre en position fermée avant de tirer sur les tirants. Elle s’est peut-être ouverte juste un peu et maintenant force sur le mécanisme de verrouillage. Je suspecte que le stricker ne soit pas bien aligné.
Re: Zibal VIN2031
Messagepar zibal » Jeu 04 Sep 2025 à 18:50
Merci pour tes conseils.
Je regarderai cela demain.
Bonne soirée.
zibal
Re: Zibal VIN2031
Messagepar zibal » Ven 05 Sep 2025 à 15:58
C'est un vrai cauchemar ce problème. Je crois que je vais y aller à la disqueuse :-)
J'ai viré tout à l'intérieur et joué avec les tigettes, mais aucun déblocage pour l'instant....
zibal
Re: Zibal VIN2031
Messagepar Stainless » Sam 06 Sep 2025 à 17:00
dans ce cas c'est la gâche complète qu'il faut changer, c'est que du plastique et ça s'use
Re: Zibal VIN2031
Messagepar zibal » Dim 07 Sep 2025 à 17:31
Stainless a écrit:dans ce cas c'est la gâche complète qu'il faut changer, c'est que du plastique et ça s'use
oui mais pour la changer, il faut que la porte soit ouverte non? :-)
zibal
