Présentation VIN 1413
Re: Présentation VIN 1413
Messagepar Stainless » Ven 08 Aoû 2025 à 12:06
tu mesures la tension aux bornes du ventilo pour chaque vitesse.
au pire, j'ai un moteur tout neuf qui traine
Messagepar Kilroy » Ven 08 Aoû 2025 à 12:20
Super, je m'en occupe demain.
Kilroy
Messagepar Kilroy » Sam 09 Aoû 2025 à 08:59
Salut !
Donc en piquant mon + sur la borne du ventilo violette
Je me retrouve avec :
4 volt en 1
8 en 2
10 en 3
11,5 en 4
C'est correcte ?
Kilroy
Messagepar Kilroy » Sam 09 Aoû 2025 à 09:20
Kilroy
Messagepar Kilroy » Sam 09 Aoû 2025 à 10:51
Bon bonne nouvelle la ventilation souffle beaucoup mieux !
Du moins dans les portes ...
Mauvaise nouvelle je viens de comprendre pourquoi la ventilation ne fonctionne pas en façade au dessus du poste ...
Cette capsule reste figée en permanence ! Et quand je la pousse manuellement MIRACLE l'air souffle en façade....
Bon j'ai quand même de la chance elle est accessible sans démonter la totalité de la voiture ....
Autre chose aussi la trappe de désabuage ne s'ouvre pas non plus ...
La ligne de dépression complète part de cette durite noir et orange
Pour info j'ai aucun sifflement au niveau du mode switch.
Kilroy
Messagepar Kaaes » Lun 11 Aoû 2025 à 09:14
Salut, ce n'est pas la trappe de désembuage mais de recyclage de l'air quand tu mets la clim en mode MAX, ça se trouve elle fonctionne bien.
Je te conseille de regarder le schéma des durites de dépression dans le workshop manual dans les documents techniques du forum.
Pour l'actuateur, j'espère que ce n'est pas ça car je n'ai pas l'impression que ce modèle se détaille.
Messagepar Kilroy » Lun 11 Aoû 2025 à 13:06
C'est bon ! Tout fonctionne à nouveau !
J'avais juste zappé que si le moteur tournait pas le circuit de dépression fonctionnait pas ... :roll:
En tout cas maintenant la ventilation bombarde !!!
Merci à tous
Kilroy
Messagepar cooldrick » Mar 12 Aoû 2025 à 16:00
Impeccable, en effet pour vérifier…il faut faire moteur tournant :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar Kilroy » Lun 25 Aoû 2025 à 10:58
Salut à tous !
Hier c'était vidange pour la fin du rodage ainsi que quelques petits embellissements !
Jeudi je m'occupe de monter les nouveaux ventilateurs. J'ai pris ceux de DGo, il y'a besoin de tomber tout le radiateur etc ? ou avec les nouveaux modèles l'accès est plus simple ?
Kilroy
Messagepar Kaaes » Lun 25 Aoû 2025 à 13:13
Tu es obligé de faire tomber les supports inférieurs au moins, après si tu arrives à le maintenir en place pour pas qu'il se casse la gueule peut-être que ça passe, le mieux c'est d'essayer !
Mais l'accès aux fixations du haut ça sera compliqué.
A voir si quelqu'un l'a déjà fait.
Messagepar Kilroy » Lun 25 Aoû 2025 à 13:25
Dans tous les cas je dois faire une vidange du circuit de refroidissement, donc au pore c'est pas grave...
Kilroy
Messagepar Kilroy » Jeu 28 Aoû 2025 à 14:38
Bonjour à tous !
J'ai mis enfin le nouveau ventilateur de Dgo sauf que pendant que j'ai voulu faire la purge du circuit de refroidissement, je me suis rendu compte que les ventilos ne fonctionnent pas....
Je l'ai ai testé avant et après montage, en direct ils fonctionnent mais ils ne se déclenchent pas automatiquement....
J'ai checké le fusible de 10 il est OK et le circuit breaker est neuf.
J'avoue que je sèche un peu.
Kilroy
Messagepar Kilroy » Jeu 28 Aoû 2025 à 15:09
Edit :
Les ventilos se sont mis à marcher mais par contre ils se déclenchent à ce niveau maintenant.
Avant ils se declenchaient entre 110 et 220...
Et la température continue de monter .... alors qu'ils bombardent bien et qu'ils sont dans le bon sens
Kilroy
Messagepar Kilroy » Jeu 28 Aoû 2025 à 16:01
Problème résolu...
Kilroy
Messagepar Kaaes » Ven 29 Aoû 2025 à 10:07
Kilroy a écrit:Problème résolu...
Peux-tu partager la solution à ton problème, cela pourrait servir à d'autres.
