Pierre VIN6169
Pierre VIN6169
Messagepar Pierreuh » Sam 16 Sep 2023 à 08:18
Hello !
Je me présente, Pierre 25 ans sur le secteur de Nancy / Meuse.
J’ai acheter ma delorean aux usa que j’ai réceptionner en juin 2023.
Depuis cette date je n’ai encore pas profité de ma voiture car j’aurai visiblement un problème sur l’injection.
Elle est de novembre 1981, manuelle, intérieur gris. Elle est dans un état très très correct (inox un peu patiné et un petite bosse sur l’aile AVD)
Pierreuh
Re: Pierre VIN6169
Messagepar MarvinBerry27 » Sam 16 Sep 2023 à 09:00
Salut Bienvenu à toi ! :ios_21:
Re: Pierre VIN6169
Messagepar Pierreuh » Sam 16 Sep 2023 à 10:55
MarvinBerry27 a écrit:Salut Bienvenu à toi ! :ios_21:
Merci ! ☺️
Pierreuh
Re: Pierre VIN6169
Messagepar Danny » Sam 16 Sep 2023 à 11:01
Bonjour et bienvenu Pierre!
Présent!
Pierre?
Présent!
Pierre?
Présent!
Bon ok je sors... :lol:
Re: Pierre VIN6169
Messagepar sim254 » Sam 16 Sep 2023 à 11:02
Bienvenue cher voisin !
La mienne est aussi de novembre 81 :ios_12:
N'hésite pas à adhérer à l'asso, tu auras accès à énormément de docs techniques pour régler les nombreuuuuuuuuuuux problèmes de cette auto :ios_39:
Re: Pierre VIN6169
Messagepar Danny » Sam 16 Sep 2023 à 11:07
Novembre 81, elles ont toutes des logos sur les ailes?
Re: Pierre VIN6169
Messagepar sim254 » Sam 16 Sep 2023 à 11:18
Danny a écrit:Novembre 81, elles ont toutes des logos sur les ailes?
Uniquement la mienne, c'est un modèle hyper rare ! :ios_27:
Re: Pierre VIN6169
Messagepar evie » Sam 16 Sep 2023 à 12:48
Salut, bienvenue à toi,
Belle auto...
je te conseil de parcourir ce forum qui est une mine d'or et qui répondra à bon nombre de questions que tu peux te poser.
Et pour les questions sans réponses la communauté se fera un plaisir de te répondre.
Bonne journée
Re: Pierre VIN6169
Messagepar Pierreuh » Dim 17 Sep 2023 à 17:45
Merci a tous, effectivement j'ai des étoiles dans les yeux en voyant la quantité et la qualité des infos, et également la communauté a l'air top :ios_21:
du coup je pense commencé par un réglage de l'injection et voir déjà pour appauvrir le mélange (bougie noir,...)
Pierreuh
Re: Pierre VIN6169
Messagepar Domi » Dim 17 Sep 2023 à 17:50
Salut et bienvenue ;)
Félicitation pour ton achat :)
Re: Pierre VIN6169
Messagepar Stainless » Dim 17 Sep 2023 à 18:24
Pierreuh a écrit:Mje pense commencé par un réglage de l'injection et voir déjà pour appauvrir le mélange (bougie noir,...)
c'est la que ça se complique; il s'agit surement plsu que d'un petit reglage .... les symptomes que tu as decrits ailleurs ressemblent à un defaut de richesse, pas l'inverse . alors quand il n'y a plus rien de coherent, il faut tout reprendre methodiquement ; on commence par controler le jeu aux soupapes, puis l'avance a l'allumage et le bon fonctionnement du solenoid qui pilote l'allumeur.
ensuite on recommande fortement lors de la reception d'une voiture, de deposer la pompe a essence, nettoyer le reservoir qui est surement plein de merde, changer la crepine ET le filtre a essence.
ensuite et seulement ensuite, on peut controler les pressions du Kjet ( press d'alimentation + press du regulateur de chauffe), ce qui est le meilleur diagnotic a faire sur une delorean. au passage on check la forme du spray des injecteurs pour evaluer leur etat...
controler l'etat et le fonctionnement de la regulation lambda, et on peut enfin proceder au reglage de richesse.
step by step :roll: :wink:
Re: Pierre VIN6169
Messagepar Laïo » Lun 18 Sep 2023 à 21:57
Bienvenue à toi, cousin DeLoreaniste lorrain !
Moi, je suis du 5-7, avec une DeLo d' Octobre 81...(VIN 4648).
Laïo
Re: Pierre VIN6169
Messagepar Kilroy » Mar 19 Sep 2023 à 21:19
Bienvenue à toi !
On à déjà parlé sur Instagram.
Ta voiture vient de chez Beverly Hills car club c'est ça ? Elle était pas censé être roulante ?
Kilroy
Re: Pierre VIN6169
Messagepar Pierreuh » Mer 20 Sep 2023 à 11:34
effectivement, je pense emprunter le kit de l'amicale pour checker tout ça
57 top on se croisera surement alors !
Elle m'a été vendu comme "roulante avec réglage moteur a prévoir"
Pierreuh
Re: Pierre VIN6169
Messagepar Pierreuh » Sam 30 Sep 2023 à 14:38
Hello !
Voilà deuxième week end où je cherche ma panne et en suivant les tuto je pense avoir mis le doigt sur un truc
J’ai tester mes injecteurs via la technique en shuntant le relais rpm
Certains injecteur pis sortent des jets sans appuyer sur le doseur (je suppose que ceux ci sont déjà hs)
Et d’autres brumisent mais que en pleins gas, en appuyant legemerement ça fait des petit jets également (sont ils aussi hs ?)
Pierreuh
