Max de bordeaux
Re: Max de bordeaux
Messagepar liquidsnake » Mar 22 Mar 2016 à 20:49
Normalement tu as le détail de ce que tu dois acheter dans le how to :
viewtopic.php?t=4155
:wink:
Re: Max de bordeaux
Messagepar maxdubbe » Mar 22 Mar 2016 à 21:01
Tu t'es trompé de fiche !!
Voici la bonne fiche :wink:
http://www.delorean.eu/catalog/index.php?cPath=19_27_92
Numéro: 34 un par coté
prend aussi les sleeves pour rattraper l'usure des drive flange
http://www.delorean.eu/catalog/index.php?cPath=19_27_94
numéro: 23 idem un par coté
Re: Max de bordeaux
Messagepar MarvinBerry27 » Mar 22 Mar 2016 à 21:16
merde je devrai faire la même chose... c'est vrai que le carton sous la voiture c'est pas cool :evil:
Re: Max de bordeaux
Messagepar maxdubbe » Mar 22 Mar 2016 à 21:24
L'avantage est qu'il n'y a plus de vidange à faire :lol:
Tu remets de l'huile toutes les semaines et Hop......C'est partie.. :wink:
Re: Max de bordeaux
Messagepar maxbordeaux » Mar 22 Mar 2016 à 21:42
Super les gars , merci !
Max: Effectivement je ne comprenais pas bien le schéma ! Mdrrrrr
Je passe commande dès demain
Re: Max de bordeaux
Messagepar maxbordeaux » Mar 22 Mar 2016 à 22:28
Sur la boîte auto , quand je vais démonter le cardan de boîte , c est bien l'huile de boîte qui va sortir ou bien l'huile de pont ??
Je me met un cruel doute avec ce fameux pont sur BVA!
Re: Max de bordeaux
Messagepar maxdubbe » Mar 22 Mar 2016 à 22:49
maxbordeaux a écrit:Sur la boîte auto , quand je vais démonter le cardan de boîte , c est bien l'huile de boîte qui va sortir ou bien l'huile de pont ??
C'est l'huile de pont!! :wink:
Re: Max de bordeaux
Messagepar maxbordeaux » Mer 23 Mar 2016 à 10:20
:wink:
Re: Max de bordeaux
Messagepar Joedjd » Mer 23 Mar 2016 à 10:43
Pour les sleeves il y a un site qui en vend pour 40€ les deux au lieu de 51€ piece chez le revendeur européen. Sa permet de faire des économies. Pour les joints si tu as d'autres choses à acheter prend chez John Hervey le kit pour transmission
Re: Max de bordeaux
Messagepar maxbordeaux » Sam 26 Mar 2016 à 23:01
Ça y est! Après 5h passées dessus , les joints spi de cardans sont neufs !
Quelle misère pour enlever ces p****n de goupilles !
J en ai profité pour tous re vidanger : boîte moteur ponts
Le how to est nickel , rien a redire !
Pour enlever les spi et les insérer de nouveaux , je me suis servi d'une douille de 38 poids lourd. Efficasse :wink:
Re: Max de bordeaux
Messagepar maxdubbe » Sam 26 Mar 2016 à 23:17
COOL!!! :wink:
Restre plus qu'a rouler...
Re: Max de bordeaux
Messagepar cooldrick » Dim 27 Mar 2016 à 12:33
Nickel, des futies en moins 8)
Re: Max de bordeaux
Messagepar maxbordeaux » Dim 30 Oct 2016 à 20:44
Montage HEI et je vire le ballast
Changement de la pompe a eau
Montage du module de gestion boîte auto ( qu il faut que je commande )
Changement de toutes les durites d'eau
Changement de la plaque de pot en amiante ( MARCUS tu en fais encore ?!)
Réfection des deux sièges
Montage du radiateur de boîte auto de chez Delorean industries
Changement des sondes dans la valley de la mort !
Un peu de design et nettoyant tout !! :D
Pour les bougies après modification HEI, vous avez acheté quoi ? Pour avoir l'écartement au top !
Bon ça y est , j'attaque !
Re: Max de bordeaux
Messagepar Punch » Dim 30 Oct 2016 à 20:57
ouf.... bcp de taf en perspective !!
Bon courage
Pour la mise en place HEI et changement du balast, ça m'interesse de voir des photos ..... :lol:
@ bientôt.
PS : pas de news de l'expert snif :cry:
Punch VIN 10685
Punch
Re: Max de bordeaux
Messagepar maxbordeaux » Dim 30 Oct 2016 à 22:50
Il m a dit qu il t'appelait mecredi :wink:
