Punch - VIN 10685
Re: Punch - VIN 10685
Messagepar cooldrick » Ven 01 Avr 2016 à 14:31
En effet c'était pas du luxe, +1 pour les leds :wink:
Messagepar Punch » Mer 06 Avr 2016 à 21:13
Bonjour à tous, après les excellents conseils que j'ai pu trouver sur ce forum, je viens de rajouter le câble de secours pour l'ouverture du capot avant...CI joint quelques photos
Encore merci pour ce forum qui est vraiment super !!!
Coté "dedans"
coté capot
Punch VIN 10685
Punch
Messagepar Punch » Mer 06 Avr 2016 à 21:20
Au fait....en faisant cette manip, j'ai remarqué que la console avec le relais des essuis glace était attaché avec un "cerflex" sous la console coté portière.....(cf photo).
Est ce que normalement cette platine ne devrait elle pas être à droite du volant coté "clim" ?
De plus un des 2 contacteurs de la portiere conducteur n'est pas branché, lorsque je l'ai branché, le "buzzer" s'est mis en marche, même sans la clé sur le contact...bizarre non ?
Bref, du coup je l'ai re débranché.
Si vous avez une explication je suis preneur.....
@ Bientôt
contacteur débranché
tableau qui pend....
Punch VIN 10685
Punch
Messagepar maxdubbe » Mer 06 Avr 2016 à 21:29
Oui la platine doit être fixé tout en haut sous le compteur sur une partie métallique coté conducteur coté portière conducteur.
Messagepar Bastien-fma » Mer 06 Avr 2016 à 21:35
Bien joué pour le câble de secours !
Pour la platine, beaucoup ont se problème. elle se plaque effectivement dans un logement au dessus de la colonne de direction; il suffit de trouver le bon sens et de la remettre.
Si elle tombe, elle se retrouve au niveau du pédalier... pas pratique !
Messagepar cooldrick » Jeu 07 Avr 2016 à 12:01
Bonne idée pour le câble de secours.
Pour la platine, elle se fixe au dessus de la colonne de direction coté portière conducteur en effet. ça se fait pas trop mal.
Pour le buzzer, je ne sais pas encore. Il me manque le contacteur de porte pour le brancher.
Messagepar jme » Jeu 07 Avr 2016 à 12:25
Ce bruit signale que la ou les portes sont ouvertes !!...complètement inutile .on se rend vite compte qu'on a oublié de fermer la porte dans nos casseroles :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar Kherns » Jeu 07 Avr 2016 à 13:17
Soit le Buzzer déconne, soit il se met à la masse là ou il ne devrait pas. Portière ouverte sans clé il ne devrait pas sonner.
J'ai laissé la platine attachée avec des Rilsan, au moins si j'ai un faux contact je n'ai pas à aller me la chercher dans son endroit d'origine improbable.
Si tu aimes t'enfiler sous le tableau de bord, libre à toi. :lol:
Messagepar djamel » Ven 08 Avr 2016 à 16:11
moi aussi il sonne quand j'ouvre la porte
je le laisse débranché :wink:
Messagepar Punch » Ven 08 Avr 2016 à 21:29
merci pour vos réponses.
Effectivement pour le moment je vais laisser tel quel...au moins ça fonctionne
Punch VIN 10685
Punch
Messagepar Punch » Dim 10 Avr 2016 à 00:02
Bonjour à tous (ou plutôt bonsoir vu qu'il est déjà presque 1h00 du matin......)
Je voulais vérifier si je n'avais pas de problème de fuite de courant, alors j'ai mesuré le débit à la sortie de la batterie, en considérant que rien n'était utilisé (à part peut être une mémoire de l'autoradio de marque ASI).
J'ai mesuré 27 mA, j'ai l'impression que ce n'est pas grand chose.
Qu'en pensez vous ?
@ bientôt
Punch VIN 10685
Punch
Messagepar cooldrick » Dim 10 Avr 2016 à 12:51
ça reste dans la norme, je pense.
J'ai mesuré sur la mienne 17 mA.
Messagepar Punch » Mer 11 Mai 2016 à 22:26
Bonjour à tous !!
Lorsque j'essaie de me connecter sur le site http://www.deloreanclub.uk/, j'ai le message ci dessous :
Forbidden
You don't have permission to access / on this server.
Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Est ce que l'un d'entre vous a déjà eu ce problème ?
Je ne suis pas calé en informatique et du coup, je sèche.....
Je sais que le problème vient de la connexion WIFI de chez moi (car avec mon PC sur une autre connexion WIFI ça marche...), mais je ne sais pas ce qui "bloque" sur mon réseau WIFI....
Bref, si vous avez des infos je suis preneur.....
Punch VIN 10685
Punch
Messagepar djamel » Dim 15 Mai 2016 à 12:37
non pas de problème de mon coté
je tombe sur une très très belle page de présentation :wink:
Messagepar Punch » Mer 06 Juil 2016 à 18:32
La nouvelle robe de ma Delo (sur mesure réalisée par maman.....)
MERCI MAMAN !!
Housse de protection Delo
Punch VIN 10685
Punch
