Max Vin#17111
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Ven 20 Nov 2015 à 20:46
doc.63 a écrit:tu as changé ta bague sur le colone de direction ?
Oui elle est neuve!
Il doit y avoir quelque chose au niveau du train avant qui cloche.
Je met mes résultat de para pour info ainsi que les valeurs d'origine. :wink:
Re: Max Vin#17111
Messagepar Stainless » Ven 20 Nov 2015 à 22:20
verifie le serrage des ancrages de la crémaillere sur le chassis. et l'etat des silent blocs , toujours entre la cremaillere et le chassis.
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Ven 20 Nov 2015 à 22:25
Stainless a écrit:verifie le serrage des ancrages de la crémaillere sur le chassis. et l'etat des silent blocs , toujours entre la cremaillere et le chassis.
Tout est nickel!!! serrage impec.
Je me demande si cela ne viens pas d'un bras inférieur car coté conducteur il y a moins d'espace entre le pneu et l'aile que cote passager.
Re: Max Vin#17111
Messagepar jme » Ven 20 Nov 2015 à 23:28
ce n'est pas la voiture qui flotte ,c'est toi : effet secondaire bien connu de l'abus de cherry coke :mrgreen:
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Ven 20 Nov 2015 à 23:43
jme a écrit:ce n'est pas la voiture qui flotte ,c'est toi : effet secondaire bien connu de l'abus de cherry coke :mrgreen:
:lol: :lol: :mrgreen: :mrgreen:
Oué JM ça doit être ça....
Re: Max Vin#17111
Messagepar v480_be » Mar 24 Nov 2015 à 21:05
maxdubbe a écrit:Apres avoir découvert un peu de rouille sur la partie arrière de ma DeLo(juste un peu)
J'ai enlevé la couche d'epoxy qui ne tenait pas ainsi que brossé la rouille jusqu'a l'os....
Rebouchage des petits trous causé par la rouille.
Puis deux couche d'epoxy qui devrait tenir 30 ans(enfin j'espère)
Resultat plus sympa qu'avant....(Voir mes photos en page 3.)
Euh, sorry mais j'ai un peu de retard dans la lecture des posts :oops: C'est quelle marque l'époxy que tu as utilisé et comment l'as-tu mis (pinceau, pistolet) ? J'ai aussi quelques petites réparations de rouille à effectuer (principalement sur les tranches des tôles) et je me demande, une fois la tôle remise à nu, quel(s) produit(s) utiliser pour réparer ? Y a pas de "how-to" là-dessus :cry:
Ceci dit: nickel ton résultat :wink:
v480_be
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Mar 24 Nov 2015 à 21:20
Pour la peinture epoxy regarde mon poste la dessus :wink:
viewtopic.php?f=3&t=5394&hilit=epoxy
Pour info je ne conseille pas de mettre de l'anti rouille avant l'epoxy car j'ai fait un test et l'adhérence était merdique!!
J'ai du retiré l'antirouille pour mettre l'epoxy direct.
J'ai bien sur retiré la rouille jusqu'a l'apparition du metal brillant avant l'epoxy.
Tu peux appliquer la peinture au pistolet(diluer l'epoxy avant pour ce cas), rouleau ou pinceau.
Moi je l'ai fait avec un petit rouleau, le résultat est propre mais il ne faut pas repasser sur la surface traité 2 min après ou sinon cela va te faire des irrégularités!!
Une deuxième couche après le séchage.
La peinture se tend après l'application au rouleau.
Le top c'est le pistolet mais il faut tout protéger c'est la m.... :x
Pour viré la rouille j'ai utilisé une petite fraise ainsi qu'un brosse ronde metal à mettre sur une perceuse de petit diamètre pour passer partout.
Bouchage des trous avec morceaux de metal et soudure MIG
J'ai également viré l'epoxy dans le corps creux que ne tenait pas puis j'ai traité le corps creux avec un pistolet et du produit spécial pour corps creux.
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Mar 24 Nov 2015 à 21:28
Pour info carte grise reçu la semaine dernière et pose de mes plaques aujourd'hui!!!
COOL!!!! :)
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Mar 24 Nov 2015 à 21:34
Plaques
Re: Max Vin#17111
Messagepar aventure » Mar 24 Nov 2015 à 21:42
Cool, bonne route ! :)
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Mar 24 Nov 2015 à 21:44
aventure a écrit:Cool, bonne route ! :)
Merci!! :D
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Mar 24 Nov 2015 à 22:04
MarvinBerry27 a écrit:héhé nickel mon gars ! 8)
Oué c'est clair!! :wink:
Re: Max Vin#17111
Messagepar Domi » Mar 24 Nov 2015 à 22:16
Et belle fosse pour travailler :P
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Mar 24 Nov 2015 à 22:17
Domi a écrit:Et belle fosse pour travailler :P
Oui indispensable avec une DeLo!! :lol:
Re: Max Vin#17111
Messagepar cooldrick » Mer 25 Nov 2015 à 12:58
C'est clair.
En route maintenant avec ces nouvelles plaques 8)
