Max Vin#17111
Re: Max Vin#17111
Messagepar Domi » Ven 11 Sep 2015 à 22:11
Re: Max Vin#17111
Messagepar Domi » Ven 11 Sep 2015 à 22:13
Et, si je ne dis pas de bêtise, page 15 section D04:07
http://www.stainlesswings.fr/membres/do ... 892901.pdf
Re: Max Vin#17111
Messagepar aventure » Ven 11 Sep 2015 à 22:15
Re: Max Vin#17111
Messagepar Stainless » Sam 12 Sep 2015 à 07:57
calculateur de régulation de richesse ( lambda)
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Sam 12 Sep 2015 à 10:04
Oui mais c'est celui d'origine??
Re: Max Vin#17111
Messagepar Stainless » Sam 12 Sep 2015 à 11:40
qu'est ce qui te fait penser qu'il ne l'est pas ? si ça fonctionne, pas de soucis
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Sam 12 Sep 2015 à 16:10
Sur Vin#17111 le boitier n'a pas l'inscription "Jetronic"
C'est juste pour ma culture perso... :D
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Sam 12 Sep 2015 à 16:16
Merci Bastien pour le contact pour les réfections du k-jet. :wink:
Il est parti par la poste ce matin.....
Aujourd'hui également mis en place d'une nouvelle tresse de masse du châssis au cache culbuteurs.
Et changement du joint du plateau sonde.
Petite question: il y a sur la culasse coté boite de vitesse au niveau de la vanne pour le chauffage, une sonde.
Quelqu'un sait à quoi cela correspond?
Elle est bien sur vissé dans la culasse.
Re: Max Vin#17111
Messagepar liquidsnake » Sam 12 Sep 2015 à 16:38
maxdubbe a écrit:Merci Bastien pour le contact pour les réfections du k-jet. :wink:
Sonde de température de l'eau
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Sam 12 Sep 2015 à 16:39
Ok merci!!
Je pensais que la sonde était au niveau de la pompe à eau. :?
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Sam 12 Sep 2015 à 19:52
Ok, je me coucherais moins bête ce soir.... :wink:
Re: Max Vin#17111
Messagepar cooldrick » Sam 12 Sep 2015 à 21:20
Sur les prv équipant les r25 et bien d'autres, c'est en effet sur la pompe a eau.
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Dim 13 Sep 2015 à 11:35
Hello à tout le monde.
Je suis en train de changer mes breaker, est-ce qu'il y a un sens à respecter ?
Entrée/ sortie par exemple?
Re: Max Vin#17111
Messagepar Stainless » Dim 13 Sep 2015 à 12:23
non c'est juste un bilame
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Dim 13 Sep 2015 à 12:28
OK merci Raphael!
Par contre je viens de voir avec JP par téléphone car sur le ho to
Le breaker 19 et en 25a et le 20 en 40a mais sur nos trois voitures le montage est à l'inverse le breaker côté boîte à fusible donc le numéro 19 avec les deux fil orange rouge et orange noir est en 40A!! :shock:
