Claude VIN 16991
Re: Claude VIN 16991
Messagepar claude16 » Lun 31 Aoû 2015 à 14:51
J'ai profité que David venait me voir pour l'enfiler sous le TDB (il fait 50kg avec ses bottines il n'a donc aucun mérite) et vérifier ainsi l'éclairage et les témoins qui ne fonctionnaient plus. tout est en ordre...de ce côté là mais pour combien de temps ?
Demain je vais essayer de trouver l'origine des coupures au ralenti, il fait trop chaud pour travailler...comme dans la chanson
claude16
Messagepar Kherns » Lun 31 Aoû 2015 à 15:23
Voilà c'est çà, c'est petit, et lui en attendant il boit du pineau bien frais. :mrgreen:
Résultat mal de dos aujourd'hui !
Messagepar Bastien-fma » Lun 31 Aoû 2015 à 16:10
claude16 a écrit:J'ai profité que David venait me voir pour l'enfiler
Vous faites des trucs bizarres, des fois... :mrgreen:
Messagepar jme » Lun 31 Aoû 2015 à 17:15
C'est vraiment pas des coins à fréquenter par là bas :D
Messagepar Alex » Lun 31 Aoû 2015 à 18:52
Attention à la savonnette !
Messagepar MarvinBerry27 » Lun 31 Aoû 2015 à 19:46
Alex a écrit:Attention à la savonnette !
:lol:
Messagepar claude16 » Ven 04 Sep 2015 à 08:23
Quelqu'un a t'il les références du kit des joint pour le récepteur et l'émetteur d'embrayage ?
claude16
Messagepar Stainless » Ven 04 Sep 2015 à 11:27
pour le récepteur ça n'existe pas à ma connaissance.
Messagepar claude16 » Lun 07 Sep 2015 à 10:16
J'ai retrouvé la pièce manquante envolée lors du démontage du MC d'embrayage, je vais donc commander un kit pour le compléter.
Question: quelqu'un a t'il remplacé les HP des panneaux latéraux AR, les miens "grésillent"
claude16
Messagepar MarvinBerry27 » Lun 07 Sep 2015 à 10:29
claude16 a écrit:Question: quelqu'un a t'il remplacé les HP des panneaux latéraux AR, les miens "grésillent"
Oui je viens de le faire
Messagepar claude16 » Lun 07 Sep 2015 à 10:34
Comment as-tu procédé, as-tu fait quelques photos ?
claude16
Messagepar MarvinBerry27 » Lun 07 Sep 2015 à 10:55
J'ai pas fais de photos ! mais j'ai procédé comme ça :
- tu défais les garnitures (gaffe à la ceinture faut la coincer avec une pince, sinon c'est chiant elle remonte)
tu as normalement des vis dans le bas de la garniture sous la moquette à defaire (decollage de la moquette sur quelques cm obligatoire...) ensuite la garniture vient tout seule.
Pour le HP il tient avec une fixation en métal sur l'aimant.
tu as un tuto vachement bien ici :
http://www.johnspangler.com/DMC/rearspeakers.html
Messagepar claude16 » Lun 07 Sep 2015 à 11:42
Ok, merci je viens de commander des PYLE PLG41.3 aux states.
claude16
Messagepar maxbordeaux » Lun 07 Sep 2015 à 17:29
Merci pour le lien, j'ai le même problème. Grésillement dans les basses.
Les enceintes ont l'air d'avoir une forme particulière....
Tu penses que c'est trouvable "facilement" dans des magasins type "Norauto"?
Messagepar Stainless » Lun 07 Sep 2015 à 17:31
ils sont éliptiques. la difficulté est d'en trouver de pas trop épais car la place est limitée. je dois avoir des photos qui trainent
