doc63
Messagepar ylric » Dim 08 Déc 2013 à 21:05
:mrgreen:
page 14 :lol:
Messagepar doc.63 » Dim 08 Déc 2013 à 21:06
en tous cas merci aux conseillers tech, plein de pannes trouvées et des réparations pour pas un rond...j'ai même augmenté ma richesse sur ce coup :lol:
ce qui est dingue c'est que j'aurai pu me contenter de mon ralenti bancal alors que j'avais 4 pannes
switch plein gaz coincé
réglage richesse
masse fantaisiste de l'ECU lambda
connectique de la vanne de cadence fantaisiste
Messagepar Stainless » Dim 08 Déc 2013 à 21:13
conseillers ? y'a pas de conseillers chez SW
Messagepar Stainless » Dim 08 Déc 2013 à 21:16
au fait, tu nous diras surtout ce que ca change a la conduite car vu la pauvreté du melange, tu devais te trainer...
Messagepar doc.63 » Dim 08 Déc 2013 à 21:26
j'avais aussi comme soucis une sensation que la BVA avait par moment du mal à lâcher sa vitesse quand je stoppais à un feux ou à un stop...
j'avais mis sa sur le compte du ralenti chaotique, mais j'ai vu que mon switch kick and down bloquait 9 fois sur 10...je pense que coincé il devait perturber le comparateur ??? comment je ne connais pas le schéma principe, mais je me demande même si nombre de comparateur qui pètent ne sont pas du à ce switch qui peut se coincer dans le temps et perturber le comparateur ... non ?
Messagepar Stainless » Dim 08 Déc 2013 à 21:29
oui, si le switch est bloqué, ca retarde le passage des rapports et ça bloque la modulation
Messagepar Stainless » Dim 08 Déc 2013 à 21:34
vous pouvez aussi jouer sur la garde du câble de rappel ( le cable qui va de la poulie d'accelerateur au comparateur ), afin de faire varier la modulation.
en gros, ca retarde plus ou moins le point de passage , ce qui permet de gagner un peu de vivacité.
Messagepar doc.63 » Mar 17 Déc 2013 à 11:30
un truc à se bricoler pour extraire les injecteurs...
ce serait mieux avec de fines lames en métal plutôt que du fil rond...c'est à perfectionner :)
LA VIDEO:
http://www.youtube.com/watch?v=75kNOQma3EI
Messagepar Kherns » Mar 17 Déc 2013 à 12:08
C'est fin et beau, j'adore, beaucoup mieux qu'un Kundelitch !
Messagepar Joedjd » Mar 17 Déc 2013 à 12:35
Je me suis fait un truc comme sa en fil de fer aussi la dernière fois quand j'ai tout démonté.
Messagepar MARCUS » Mar 17 Déc 2013 à 13:09
Corde à piano ?
Messagepar doc.63 » Mar 17 Déc 2013 à 13:51
fil inox de mon boulot...avec une c.a.p. ce serait encore plus rigide :wink:
Messagepar djamel » Mar 17 Déc 2013 à 17:37
bravo pascal
Messagepar Alex » Mar 17 Déc 2013 à 18:56
moi c'est surtout pour les remettre que j'en ai chié, faut avoir la peau dure...
Messagepar Joedjd » Mar 17 Déc 2013 à 19:00
T'en met deux facile le 3e clip j'ai poussé avec un tournevis plat et un petit coup dessus et c'est bon
