Messagepar Knightrider » Lun 16 Avr 2012 à 09:40
En attendant les pièces nécessaires à remonter l'admission, je continue le remplacement des tuyaux de LDR et le nettoyage de la crasse :roll:
J'ai entendu dire que le clip qui maintenait l'otterstat en place avait tendance à sauter tout seul, je suppose que quelqu'un a eu cette idée avant moi mais je poste quand même une petite astuce, j'en ai profité pour le changer ainsi que le joint :
Simple et efficace :wink:
Par contre, un grand cri d'horreur à résonné dans ma rue ... vous allez comprendre pourquoi ...
Quelle horreur, la bougie a été montée en mode bourrin, le filetage est complètement foiré, je vais avoir besoin de patience pour réparer ca :( de surprises en surprises ...
Voila les nouvelles, je continue ...
Knightrider
Messagepar Knightrider » Lun 16 Avr 2012 à 10:02
Quand il n'y en a plus il y en a encore ... je viens de prendre une douche de LDR :lol:
Knightrider
Messagepar Knightrider » Lun 16 Avr 2012 à 18:44
Et voila , une journée de travaux qui s'achève, tous les tuyaux de LDR à l'exception de ceux se trouvant sur le radiateur sont remplacés, ca prend un temps fou et surtout j'ai vraiment pas beaucoup de place pour travailler :?
Le nettoyage des pièces de l'admission sont nettoyées et prêtes à être remontées :
J'ai juste remarqué une petite bricole qui m'embête, en nettoyant le Y sous l'admission j'ai pu remarquer des crevasses sur son dessous ...
Voyez plutôt ( pas le chien la photo ) :
Vu que je n'en ai jamais eu d'autres en main je n'arrive pas à dire si c'est du à une finition grossière ou si c'est de la corrosion, l'intérieur du tube ne semble pas être affecté et je n'ai pas remarqué de fuite à cet endroit, faut dire qu'il était dans un tel état que c'était impossible à voir avant de l'avoir nettoyé.
Donc la je suis moyen chaud pour le remettre ... Si vous en avez déjà vu présentant le même genre de finitions cela me rassurerais un peu !
Knightrider
Messagepar aventure » Lun 16 Avr 2012 à 19:16
Beau boulot :roll:
Pour la corrosion je vais pas pouvoir t'aider, je l'ai pas touché :?
Par contre si pas commander, je te conseil de changer toutes les sondes de ce truc :wink:
Pour le clip bonne idée, mais je donne pas longs entre le chaud et le froid pour qu'il lâche :roll:
Un fil de cuivre serait mieux ou un clip plus récent ?
As-tu profiter de réviser ta pompe à eau ?
Bon remontage :)
Messagepar Knightrider » Lun 16 Avr 2012 à 19:23
aventure a écrit:
As-tu profiter de réviser ta pompe à eau ? :)
Heuuuu ... Alors .... Heuuu ... Non :oops:
Qu'entend tu par réviser ?
Knightrider
Messagepar Stainless » Lun 16 Avr 2012 à 19:26
aventure a écrit:je te conseil de changer toutes les sondes de ce truc
pourquoi ??
Messagepar aventure » Lun 16 Avr 2012 à 19:28
Par securité et elles ont 30 ans ! Non ?
Messagepar Stainless » Lun 16 Avr 2012 à 19:29
tu entends souvent parler de sondes defectueuses a ce niveau ?
Messagepar Knightrider » Lun 16 Avr 2012 à 19:29
Stainless a écrit:pourquoi ??
Oh que j'aime ce pourquoi :P ceci dit c'est vrai que si elles petent dans deux mois je risque de pas trouver ca drole
Knightrider
Messagepar Stainless » Lun 16 Avr 2012 à 19:30
y'a assez de trucs pas fiables a changer ( c'est a dire a peu pres tout...) pour ne pas depenser encore pour des trucs indestructibles
Messagepar Knightrider » Lun 16 Avr 2012 à 19:32
J'ai plus peur de la révision de la pompe à eau, que puis je remplacer a titre préventif ? Le thermostat et le joint ?
Knightrider
Messagepar Stainless » Lun 16 Avr 2012 à 19:33
le joint, le calostat, et c'est tout.
ce qui casse ( ce qui cassera...), c'est le roulement. et là il faut changer la pompe.
Messagepar Stainless » Lun 16 Avr 2012 à 19:35
ceci dit;
si le joint ne fuit pas, ca ne sert a rien de le changer. et le calostat est accessible du dessus. et ulterieurement, si besoin.
le roulement petera avant le reste
Messagepar ylric » Lun 16 Avr 2012 à 19:35
Ca fait plaisir de lire des conseils censés :)
En effet ces sondes de temperature sont solides, autant eviter de les changer pour rien.
Quand au clip que lui reproche t'on? Un nouveau sera plus joli?
Halte au remplacement frenetique.
Messagepar Stainless » Lun 16 Avr 2012 à 19:39
j'approuve. on change quand il y a des précédents, ou des risques. mais là... aucun...
y'a assez de boulot, si en plus il faut changer dees trucs qui marchent :?
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 7 invités
