Aventure - VIN 614
Messagepar aventure » Jeu 30 Déc 2010 à 17:27
Merci pour la photo :wink:
La batterie "d'origine" que j'avais fait 222mm de longeur cella fait 278mm, mais elle rentre comme la cache est bomber ça le fait mais pas aussi bien que la tienne :wink:
Je dois encore fignoler, je n'avais que 30 minutes pour la préparer pour le transfert chez Franck :?
La descente de la Delo sur mon chemin, c'était de la luge véritable :shock:
Maintenant elle est au chaud avec une copine et attend encore une autre :mrgreen:
Messagepar Marc » Jeu 30 Déc 2010 à 19:14
:shock:
Xavier, on dirait que tu as huilé ta voiture...
De quoi est-elle ointe ?
Marc
Messagepar aventure » Jeu 30 Déc 2010 à 19:23
Elle sortait du lavage à Franck c'est le produit anticalcaire :wink:
C'est comme dans PGR4 sur XBOX :mrgreen:
Messagepar Willie » Ven 31 Déc 2010 à 03:29
c'est laquelle la troisième qu'elles attendent?
Willie
Messagepar copilote » Ven 31 Déc 2010 à 08:54
aventure a écrit:Elle sortait du lavage à Franck c'est le produit anticalcaire :wink:
TU ME DONNERAS TON TRUC POUR LES CASSEROLES !!!!!!! ça a l'air de bien fonctionner............. :D
copilote
SW Babe
SW Babe
Messagepar iudexmaximus » Lun 03 Jan 2011 à 12:31
aventure a écrit:La batterie "d'origine" que j'avais fait 222mm de longeur cella fait 278mm, mais elle rentre comme la cache est bomber ça le fait mais pas aussi bien que la tienne :wink:
Tu es sur que tu as bien poussé? Tu dois bien trouver sa place dans le compartiment :wink:
La seule difference entre la mienne et la tienne est que tu as le negativ chez l'autre coté (S4 009), tandis que la mienne est le 008.
Paolo - VIN 000878
iudexmaximus
Messagepar aventure » Jeu 06 Jan 2011 à 01:16
Messagepar ylric » Jeu 06 Jan 2011 à 10:15
Elle est bizarre ta voiture Xavier! Propre mais bizarre :lol:
C'est quoi ces petits machins rivetés au chassis a l'endroit des fixations de bras inférieurs arrières.
Et surtout qu'est il arrivé au plateau sonde?
La pièce que l'on voit doit sacrément changer le dosage de l'essence selon la charge. :shock:
Messagepar Stainless » Jeu 06 Jan 2011 à 10:55
c'est normal, les premiers chassis etaient rivetés a cet endroit.
ta boite de conserve est soudée a la traverse ? on dirait que c'est pour canaliser le flux d'air et les turbulences
Messagepar ylric » Jeu 06 Jan 2011 à 11:31
J'ai plutot le sentiment que ca doit en creer.
Hier soir j'ai feuilleté un bouquin que l'on ma conseillé "Préparation des moteurs" editions ETAI.
A propos du k-jet il semble que le ratio air-essence soit conditionné par l'angle d'inclinaison du cone qui entoure le plateau sonde.
Certaines preparations consistaient a creer un cone custom possedant des sections à pentes multiples.
Ainsi selon le degré de charge, le flux d'air attaquait le plateau differemment et la richesse changeait.
Alors ici, un truc au milieu avec un rebord inférieur bien prononcé, ca doit faire des trucs surprenants.
Messagepar Cortex » Jeu 06 Jan 2011 à 11:41
Pabô !
Cortex
Messagepar aventure » Jeu 06 Jan 2011 à 23:07
Yeux de Linx Bvaarf :wink:
614 est une boite auto, et je peux changer les rapports comme je veux car la securité du bouton poussoir ne fonctionne plus :?
Une idée de ce qui est mort, déjà arriver chez quelqu'un ?
Un MP un oui :D et voilà ce que le doc est capable de faire :shock:
Merci Pascal :wink:
La pièce au démontage:
Une fois la platine retirée
Le shift à terre:
Et voilà LE travail de Pascal dans ma boite aux lettres mercredi 8) Merci :P
Chapeau bas :shock:
Messagepar Stainless » Jeu 06 Jan 2011 à 23:14
oui, c'est courant , la piece N°7 est un ergot en plastoc qui au mieux pivote, au pire casse.
c'est du renault...
depose la platine, tu verras vite le mecanisme de verrouillage et sa cremaillere
Messagepar Tom » Ven 07 Jan 2011 à 10:54
Idem sur la mienne depuis que j'ai déposé la console centrale, il s'agit pour mon cas d'un réglage et ça se joue à un Schtroumpf de ... mais pas pris le temps de m'y attarder :roll: Comme quoi il ne faut pas démonter un truc qui fonctionne !!!
Sur early vin, il y a une mini vis (pièce 8, BTR sur la mienne) qui maintient le verrouillage (7), celle ci se bloque contre l'axe du sélecteur, il doit y avoir une trace, commence par régler selon l'empreinte laissée, puis paufine.
Messagepar jojo » Ven 07 Jan 2011 à 11:29
celle de Cheron aussi . Quand on a besoin de freiner d'urgence, passez directement en marche arriere , c'est pratique
