Guillaume - VIN 6497
Messagepar Alex » Mar 22 Nov 2011 à 15:21
J'ai l'impression que mon tissu va arriver plus vite que prévu...
Messagepar aventure » Mar 22 Nov 2011 à 19:30
Raph a changer d'avatar :shock:
C'est la fin du monde
Messagepar philippe19671 » Mar 22 Nov 2011 à 19:47
aventure a écrit:Raph a changer d'avatar :shock:
capitaine caverne en delorean...... fallait le trouver quand meme :shock: :shock: :shock: :shock:
philippe19671
Messagepar Alex » Mar 22 Nov 2011 à 19:49
C'est un signe ! :D
Messagepar Le Montagnard » Mar 22 Nov 2011 à 20:01
Le problème de ralenti sur 6497 m'est apparu d'un seul coup, avant la régulation fonctionnait parfaitement, donc il ne faut pas trop bricoler, mais trouver la raison que je n'ai pour ma part jamais réussi à trouver.
Je pense qu'il y a une fuite d'aie qpart de toutes façons, d'où les soucis parfois en roulant sous forte pluie. :cry:
Messagepar ylric » Mar 22 Nov 2011 à 20:37
Pas de prise d'air, on a changé tous les joints. C'est vraiment ce bloc papillon qui a du jeu de partout etnparticulier au niveau des clapets.
Le coup du scotch n'est peut etre pas une bonne base de reflexion.
En ce qui concerne le ralenti, ou plutot sa regulation, les fils de cablage etaient inversés dans le faisceau.
Le ralenti que tu avais Alain ne devait pas etre régulé. Tu te souviens du régime?
D'ailleurs je ne me rappelle plus, tu avais remplacé le moteur?
Messagepar philippe19671 » Mar 22 Nov 2011 à 20:47
j'ai un probleme de ralenti qui apparait de temps à autre pendant quelques secondes
ca fait deux ans qu'on cherche :lol: :lol: :lol:
philippe19671
Messagepar Stainless » Mar 22 Nov 2011 à 22:16
je me souviens qu'on avait trouvé une inversion des fils sur l'idle-motor a la SC2008.
si le corps des papillons a trop de jeu, il serait necessaire de le changer car ca provoque des prises d'air au niveau de l'axe. il y a aussi un joint d'etancheite cote levier, quasi impossible a trouver ni a changer
Messagepar Stainless » Mar 22 Nov 2011 à 22:21
philippe19671 a écrit:capitaine caverne en delorean...... fallait le trouver quand meme :shock: :shock: :shock: :shock:
tout l'honneur revient a "Tom" qui m'avait bricolé ça pour je ne sais plus quelle occasion. Merci Jerome :P
et ouais, j'en avais assez de BTTF. De plus, le temps est au changement... :wink:
Messagepar ylric » Mar 22 Nov 2011 à 23:18
Oui, les températures remontent...
Messagepar Alex » Mer 23 Nov 2011 à 00:33
Il te manque que la massue maintenant :lol:
Messagepar ylric » Mer 23 Nov 2011 à 01:25
Ah, c'est ca, il se laisse pousser la barbe!
Messagepar philippe19671 » Mer 23 Nov 2011 à 07:05
la massue va remplacer l'hoverboard sur la plage arriere, stainless introduit un nouveau standard
philippe19671
Messagepar Le Montagnard » Mer 23 Nov 2011 à 07:27
Mon ralenti était aux environs de 800 T/mn
Messagepar Stainless » Mer 23 Nov 2011 à 08:47
oh... mais si j'introduis la massue, ça va faire un peu mal
