VIN 1069 arrived in Marseille
Messagepar DOCDMC » Jeu 15 Jan 2009 à 15:59
Interessant
Mais (je ne comprends pas l'Allemand) ca fonctionnerait avec des moteurs /actuateurs ou des solenoides ?
DOCDMC
Messagepar iudexmaximus » Jeu 15 Jan 2009 à 17:31
Moi J’ai les solenoids et ce module a été installeé par Ed, donc je crois qu’il marche bien! :wink:
Paolo - VIN 000878
iudexmaximus
Messagepar DOCDMC » Jeu 15 Jan 2009 à 18:26
Merci du renseignement/C'est vrai que Ed monte des modules de fermeture a distance, mais je ne savais pas de quel modèle il s'agissait :wink:
DOCDMC
Messagepar DOCDMC » Jeu 15 Jan 2009 à 19:35
Et je l'ai commandé sur le site (29 €).
J'espère que les instructions de montage seront au moins en anglais !
DOCDMC
Messagepar iudexmaximus » Jeu 15 Jan 2009 à 19:42
Non, les istructions sont en allemand! :lol: Mais c'est pas difficile à comprendre! :wink:
Paolo - VIN 000878
iudexmaximus
Messagepar DOCDMC » Jeu 15 Jan 2009 à 19:47
Le tout c'est d'avoir un schéma de montage et la couleur des fils/Merci :wink:
DOCDMC
Messagepar Garystrife » Jeu 15 Jan 2009 à 20:37
j'ai pas revé alors... samedi ou dimanche matin, j'ai cru voir une delorean sur l'autoroute sur la voie inverse...!! (au passage, bonne année à tous!!)
Garystrife
Messagepar ylric » Jeu 15 Jan 2009 à 21:17
Le mien:
http://cgi.ebay.fr/Kit-Telecommande-Fer ... 89256309QQ :D
J'ai câblé les sorties sur le module de fermeture centralisée d'origine.
C'est la centralisation d'origine qui pilote les solénoïdes.
(les relais de sortie du module radio mettent a la masse le fil marron/blanc ou marron/rose du boitier de centralisation selon que l'on veut ouvrir ou fermer)
Non seulement çà évite que deux modules fassent la même chose,
mais ca évite que le courant des solénoïdes ne vaporise les petits relais tout faibles qu'il y a dans les modules modernes. :?
Messagepar DOCDMC » Ven 16 Jan 2009 à 08:30
Interessant aussi
Tu as pu avoir un logo personalisé DMC ?
DOCDMC
Messagepar ylric » Ven 16 Jan 2009 à 09:39
Non, pas quand même. Alors j'ai pris OPEL :)
Mais tu veux virer l'ancien a la lime, puis coller un nouveau (bout de papier):
http://www.delorean.fr/forum/viewtopic. ... &start=114
Messagepar DOCDMC » Ven 16 Jan 2009 à 09:40
ylric a écrit:(les relais de sortie du module radio mettent a la masse le fil marron/blanc ou marron/rose du boitier de centralisation selon que l'on veut ouvrir ou fermer)
OK, donc si je comprends bien, ton module radio envoie une masse sur l'un de ces fils et cela active le relai du boitier d'origine qui , lui, commande le solenoide (donc pas de surtension dans les transistors de puissance du module radio puisqu'ils actionnent que des relais qui actionnent eux-memes les solenoides)
Ton module radio est donc installé a cote du module de centralisation, sous la trappe arr G (y a donc la place,car il a l'air assez volumineux)
Vu que j'ai commandé quelques heures avant ton post le module dont me parlait maximus (et qui est monté par Ed ), je vais tester ce module radio pour voir s'il permet ce genre de montage.
Par contre, si les solenoides sont remplacés par des moteurs (au cas ou ils seraient nazes) le module d'origine n'a plus de raison d'etre,n'est-ce pas ?Merci :wink:
Requestion : tu a pu faire "badger" ton emetteur ?
Euh, bon, j'ai le wiring diagram, mais, si tu a ca en tete tu me me redonner la couleur des fils ouverture/fermeture par rapport au solenoide droit et au gauche (a moins que ce soit les memes couleurs)
DOCDMC
Messagepar iudexmaximus » Ven 16 Jan 2009 à 13:34
Moi aussi J'ai encore le module de fermeture centralisée d'origine! :wink:
Paolo - VIN 000878
iudexmaximus
Messagepar DOCDMC » Ven 16 Jan 2009 à 14:28
Ok, donc puisque je vais recevoir le meme, il faut utiliser les 2 modules.
J'espère que le cablage est bien expliqué de façon graphique, car je touche pas un mot d'Allemand !
Merci Paolo :wink:
DOCDMC
Messagepar DOCDMC » Sam 17 Jan 2009 à 12:48
Qui peut me donner une adresse ou un site ou trouver les LEDs de couleurs a baionettes qui vont derriere le A/C décal (Ed m'en a monté des blanches (ca donne un aspect verdatre a l'éclairage)
et j'en voudrai (voudra) donc 3 bleues, 3 rouges, 1 derriere le bouton de commande chauffage, 1 pour "Lock Doors" et 1 pour "Fan Fail" et une Orange pour Defost.......
Je sais que ça se trouve, puisque certains d'entre nous en ont (je n'ai pas les noms !!!) :wink: :wink:
Allez, merci et @+
Ah et tant que j'y suis, je voudrais trouver ou faire un petit logo DMC a coller sur ma télécommande, mais du type plastifié.
(ou alors s'il reste des portes-clefs, en a pas eu moi) :D
DOCDMC
Messagepar Domi » Sam 17 Jan 2009 à 12:57
Toutes les infos dans la partie membre :wink:
www.superbrightleds.com
