Restauration du PRV de Vin 2858 enfin des pics
Messagepar Alex » Lun 05 Nov 2007 à 21:04
congratulation !
J'imagine comme tu dois être heureux aprés tant d'attente, je suis un peu dans ton cas et j'ai hâte de me ballader dans les bouchons de Paname lol :roll:
Messagepar Florent » Lun 05 Nov 2007 à 21:40
Sympa ce reportage, suis vraiment content pour toi depuis le temps.
Bonne route :D
Messagepar Ace » Mar 06 Nov 2007 à 08:21
Très heureux pour toit Tony.
"Quand on veux vraiment quelquechose, on finit toujours par y arriver"
Messagepar arcadion » Mar 06 Nov 2007 à 09:47
Coooool,
j'ai hate de faire pareil (pour l'instant y'a encore du boulot :roll: )
A bientôt, Chris.
Messagepar tony51 » Lun 26 Nov 2007 à 19:24
Bon j'ai pas eu le temps de vous en parler plus tôt mais j'ai eu un ti pb avec 2858.
Dimanche 18 novembre 18h, de retour de week end avec la delo. Rien de bien méchant en terme de distance, juste un allez et un retour entre Paris et Coulommiers.
Elle a quand même eu du mal a démarrer après une nuit glaciale
30 mn de route rn approche de Paname et coupure nette du moteur au milieux de l'A4. Heureusement j'avais assez d'élan pour me rabattre sur la B.A.U.
Attente de la dépaneuse 1h dans le froid. La delo n'a même pas eu besoins du plateau vu qu'elle a re démarré. Bref j'ai suivi la dépanneuse au dépot. On laisse le moteur tourner. Le ventilo s'enclenchent et quelques minutes plus tard re-coupure du moteur. Le dépanneur, un passioné de caisse ancienne (et ex proprio d'une bag') est impuissant. Il pense à un pb avec l'injection.
J'ai fait envoyer ma caisse jusqu'à mon mécano dans les Ardennes. Il y jettera un coup d'oeil quand il aura le temps.
Bref 3 semaines de bonheur avant un nouveau pb. Probablement l'injecteur de départ à froid??
Ex heureux propriétaire
tony51
Messagepar Domi » Lun 26 Nov 2007 à 19:46
Désolé d'apprendre cette triste nouvelle :?
Heureusement que tu n'as pas eu de problème sur l'autoroute :shock:
J'espère pour toi que ce sera vite réparer :wink:
Messagepar Alex » Lun 26 Nov 2007 à 20:36
ça craint, mon avis : change de mécano !
Messagepar Mathéïs » Lun 26 Nov 2007 à 20:40
justement vérifies par rapport aux HOW to l'injecteur de départ à froid. Débranche le voir si ca change quelque chose ou pas et si c'est aps le cas c'est déjà qu'il y a un problème de ce côté là, pas forcément l'injecteur mais le capteur qui se trouve au niveau de la pompe à eau. Ensuite je pencherais plus sur un problème électrique pour des arrêts brutaux comme tu as. On dirait que ca chauffe et ca se met en caraffe.
Messagepar tony51 » Lun 26 Nov 2007 à 20:41
Non je pense pas que le mécano soit a mettre à l'amende, je pense que nos caisses on plus de 20 ans et que certaines pièces déclarent forfait sans qu'on ai pu prévoir quoi que ce soit.
J'ai vécu 3 semaines sans pépins, on pouvait pas prévoir.
Comme me l'a si bien dit Chris " Tu verras tu auras d'autres surprises malgré tout"
tony51
Messagepar Marc » Lun 26 Nov 2007 à 21:05
Il semble qu'une Delorean, c'est comme une boite de chocolats : on sait jamais sur quoi on va tomber...!
Marc
Messagepar Stainless » Lun 26 Nov 2007 à 22:21
tu as 2 problemes distincts; demarrage a froid et couprures.
- commence par tester avec un metrix si au demarrage tu recois bien 12v a l'injecteur de depart a froid.
- pour les coupures, si c'est net, c'est probablement un faux contact dans l'alimentation electrique de la pompe. fais le test en debranchant le fusible N°7 : le moteur coupe net.
un probleme de debit ou de dosage de carburnat ne donnerait pas de symptome aussi net et immediat.
OU une coupure d'allumage. essaie d'abord avec uen autre bobine. puis les contacts sur le ballast. puis tester la continuité du circuit d'induction du delco, a froid et a chaud.
bref tu es bon pour checker toutes les connections et qualité des contacts.
Messagepar Chris_DeLorean » Mar 27 Nov 2007 à 10:57
Pour le démarrage, vérifier également la santé de la batterie et sa connectique jusqu'au démarreur.
Messagepar tony51 » Sam 05 Jan 2008 à 03:56
VIN 2858 DE RETOUR DES ARDENNES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tony51
Messagepar arcadion » Sam 05 Jan 2008 à 11:23
A 2h56 du mat pour être précis . :?:
:lol:
Messagepar Ace » Sam 05 Jan 2008 à 11:36
Ca fait plaisir à entendre!!
