question electricité
Messagepar Mathéïs » Ven 08 Mai 2009 à 07:22
petite question aux electriciens
J'ai sur une voiture des rétros electriques que je dois changer mais je n'ai aps le même nombre de fils.
Sur les originaux j'ai 4 fils qui partent du commodos et qui donc on chacun une fonction (hat/bas/gauche/droit) mais sur les nouveaux retros je n'ai que 2 fils car les fonctions sont commandés 2 par 2.
Comment faire pour relier les 4 au 2. J'ai voulu dnas un premier temps rassembler les fils ensemble pour retrouver les fonctions du retros avec 2 fils mais comme je m'y attendait ça fait claquer le fusible car doit y avoir un retour.
Il n'existe pas une sorte de résistance qui me permettrait de faire circuler le courant dnas un seul sens pour ne pas avoir de retour ?
merci les zobs :D
Messagepar doc.63 » Ven 08 Mai 2009 à 08:01
peut-être avec des diodes pour éviter un retour
si tu n'a pas l'habitude des diodes, quelques exemples d'utilisation:
http://xizard.chez.com/Cours/Diode_utilisation.htm
fait nous un petit schéma de ce que tu as, et teste avec un contrôleur les tentions suivant les position de la commande
Mathéïs a écrit:sur les nouveaux retros je n'ai que 2 fils car les fonctions sont commandés 2 par 2.
??? tu as la notice de fonctionnement de ces nouveaux retro, c'est pas du multiplexage j'espère ...
Messagepar Mathéïs » Ven 08 Mai 2009 à 08:22
doc.63 a écrit:peut-être avec des diodes pour éviter un retour
merci c'est ça que je cherchais une diode tout simplement.
non c'est pas du multiplexage beaucoup trop ancien
Messagepar Marc » Ven 08 Mai 2009 à 08:26
:?: Comment ça 2 par 2 ??
haut et gache simultanément, puis bas et droit ??? :shock:
Normalement, on a toujours au moins trois fils pour un rétro à réglage élec :
haut/bas : + ou -12V,
droite/gauche : pareil,
et la masse.
Ton rétro, ce serait pas un manuel avec dégivrage ?
Marc
Messagepar Mathéïs » Ven 08 Mai 2009 à 08:45
c'est comme tu l'indiques (je n'ai pas compté la masse) mais sur le retro d'origine il y a un fil pour chaque fonction (+ la masse + le degivrage) donc 6 fils.
Utilisateurs parcourant ce forum: tx50 et 4 invités
