Guillaume - VIN 6497
Messagepar Domi » Sam 02 Mai 2009 à 20:05
Sympa la balade :D
Messagepar jojo » Dim 03 Mai 2009 à 00:01
ouai rencontre tres simpatik... un peu dangereux de fr les teste sur la petite route avec mes frein a moitié mort, on na frolé la mort plusieur fois ... ba oaui les 88 miles a leur ne son pa si simple a ateindre que sur le parking des deux pins... enfinbon...
j'ai eut aussi le grand hnneur de visiter le laboratoir de damien, ca vo le detour je vous le dit!!! c'est la caverne dallibaba avec des truc bizar partout...
Messagepar Stainless » Dim 03 Mai 2009 à 08:17
jojo a écrit: le laboratoir de damien, avec des truc bizar partout...
Damien, faut que je vienne te voir un de ces jours !
Messagepar Domi » Dim 03 Mai 2009 à 08:17
jojo a écrit:j'ai eut aussi le grand hnneur de visiter le laboratoir de damien, ca vo le detour je vous le dit!!! c'est la caverne dallibaba avec des truc bizar partout...
En bref c'est le labo du Doc :P
Messagepar Tron » Dim 03 Mai 2009 à 08:45
Pas tout a fait Domi, j'habite pas encore dans le garage !
Stainless a écrit:Damien, faut que je vienne te voir un de ces jours !
Aucun problème Raph, tu es le bienvenu !
Tron
Messagepar bilbon » Dim 03 Mai 2009 à 16:09
Vraiment sympa comme rencontre :)
bilbon
Backer SW
Backer SW
tut
Messagepar jojo » Lun 04 Mai 2009 à 13:39
mister Patrice ( cheron ) , est venu me voir a l'agence avec sa clé usb, j'en ai profité pour piquer ses photos et les mettre sur ma page ! tut
celle la je l'adore!!!
les gens sont dangereux ... ils se mettent devant la voiture lorsqu'on roule ...
Messagepar Domi » Lun 04 Mai 2009 à 18:43
Sympa les photos :!:
Messagepar jojo » Sam 16 Mai 2009 à 23:46
mauvaise nouvelle mon angle drive est peté !
pourtant il etait super graissé... mais je cris que c'est mon instalation de conmpteur speedo le cable etait un peu trop long et ca a du forceer...
puis j'ai mis du dw40 sur les freins du coup elle ne freine plus que de la roue droite...
c'est pas le pied
Messagepar Florent » Sam 16 Mai 2009 à 23:54
Tu as mis du wd40 sur le disque?
T'as dû inonder pour sentir une différence! :lol:
Passe un coup de dégraissant frein sur ton disque et un bon coup de chiffon et tu retrouveras tes freins ;)
Messagepar Le Montagnard » Dim 17 Mai 2009 à 00:09
P'tin il était neuf, je l'avait changé !!!! :x
Faut virer la boite jaune, elle doit merder , je m'était fait cette reflexion !
Messagepar arcadion » Dim 17 Mai 2009 à 07:50
Un peu de graisse tombée par erreur sur ton disque ou tes plaquettes :?:
Pas de problème :
Vous n'imagnez pas tout ce que Citrën peut faire pour vous :lol:
Messagepar david » Dim 17 Mai 2009 à 08:10
jojo, avais tu des soubresauts d aiguilles avant qu il ne casse ?
Messagepar jojo » Dim 17 Mai 2009 à 10:22
l'aiguille etait redevenue normale depuis que damien a installé le truc electrique bien fixée sur le boitié de la sonde lambda. mais le probleme c'est le trop de longueure de cable deriere la roue, le cable dans la gaine devait trop frotter dedans malgres qu'il soit plein d'huile...
le pense que le systeme d'origine est nul et qu'il aurait mieux fallu mettre langre drive sur uen roue a l'arriere qui ne tourne pas de droite a gauche...
pour le frein....... la roue frotté meme sans freiné , alors .. hihiihih pff
Messagepar Marc » Dim 17 Mai 2009 à 12:39
Tu perds tes vis Jojo...
(tuper tevis Jojo :wink: )
Marc
Utilisateurs parcourant ce forum: Cycoscalp et 14 invités
