Messagepar Tom » Sam 15 Mar 2008 à 23:29
Voilà, vendredi soir je me suis mis au taf et j'ai remplacé cette satanée bague de colonne. j'ai retrouvé quelques morceaux de celle d'origine sous la moquette ...
En effet à l'extrémité de la colonne, à la liaison avec le tablier, il y a un jeu terrible !
Alors comme l'indique le how to, il y a qu'à suivre la methode, dépose des garnitures et de la colonne, j'en profite au passage pour déposer les deux renvois de directions, les nettoyer et les graisser.
Fabrication de cet outil de très haute précision :roll: ! ...
... avec un bout de tige filetée, deux ecrous et deux roudelles, et une grosse douille.
Deux coups de clé plus tard et une réflection de ma copine à qui j'ai demandé un coup de main : " c'est pour réparer ta BX ?" :evil: ... qu'elle est drôle !!!
La butée est en place, une noix de graisse pour que ça glisse ...
Puis centrage des roues, repose de la colonne, centrage du volant, repose après réparation des garnitures protège jambes qui ne tenaient plus que par l'habitude et là ... plus aucun jeu :P
Le résultat après quatres heures de boulot :
Oui je sais ça a été long, mais sous la moquette j'ai retrouvé une bonne poignée de vis et rondelles diverses que j'ai refixées un peu partout sous la planche de bord ...
J'ai aussi entre deux transformé ça :
... en ça :arrow:
C'est beaucoup mieux maintenant !!!
Messagepar Domi » Sam 15 Mar 2008 à 23:41
Nickel :!:
Messagepar Florent » Sam 15 Mar 2008 à 23:46
+1
Vivement le week end prochain!
:P
Messagepar Tom » Dim 16 Mar 2008 à 00:36
Et ce soir comme la garniture de porte conducteur était démontée pour remise en état du barillet j'en ai profité, grace aux conseils de raph, pour remettre la vitre dans ses rails (voir How to qui va bien)
J'ai encore trouvé une petite poignée de vis, rondelles, cosses et agrafes en tous genres dans le fond de la porte ! chacun ou presque a retrouvé sa place maintenant :P
Messagepar Domi » Dim 16 Mar 2008 à 00:37
Prochaine étape :?:
Messagepar Tom » Dim 16 Mar 2008 à 00:44
Prochaine étape pour aller au BZH en toute séreinité : vidange BVA et ce sera bon, les c/c de train arrière attendront le we suivant, j'ai levé l'arrière et contrôlé les jeux dans les trains : rien d'anormal ou d'alarmant en tous cas ...
Après ça je roule un peu et je vois pour l'immatriculation ... je me tate encore à savoir si je fais une CGC ou si je tente l'homologation, j'ai encore une visite à la drire du coin à faire pour de plus amples renseignements ...
Messagepar Domi » Dim 16 Mar 2008 à 00:46
Ca va alors, rien de bien méchant :P
Quand à la cgc, je crois il n'y aurait plus de contrainte à l'avoir :idea:
A voir donc.
Messagepar Tom » Dim 16 Mar 2008 à 00:56
oui mais que de "on dit", rien de fait et si ça se trouve dans dix ans on en sera encore au point zéro .Juste pour info aujourd'hui j'ai reçu le title et le document de la douane !
Messagepar Domi » Dim 16 Mar 2008 à 00:58
Tu as probablement raison, on ne peut pas vraiment savoir...
Profite en déjà bien au bzh, et fait toi plaisir à son volant :P
Messagepar wakashimazu83 » Dim 16 Mar 2008 à 01:04
Bon boulot Tom ! domage je ne verrais pas ta belle au BZH.......
.... Il y en aura d autre....
wakashimazu83
Messagepar MARCUS » Dim 16 Mar 2008 à 07:58
Ha bha c'est sur, ta commande d'ouverture de capot, elle doit baucoup mieux marcher maintenant :lol: :lol: :lol:
Jolie travail pour ta colonne :wink:
Messagepar ylric » Mar 18 Mar 2008 à 20:01
Beau travail :D
Une bonne idée de changer cette bague de colonne, t'en as pas d'autres en rab :wink:
Messagepar Tom » Mar 18 Mar 2008 à 20:11
des idées ou des bagues ? 8)
Messagepar ylric » Mar 18 Mar 2008 à 20:14
Des idées je te fais confiance, je pensais aux bagues :)
Messagepar Tom » Mar 18 Mar 2008 à 20:18
pas d'autres bagues non, mais ça fait une sacrée différence entre avant et après ... ( une vingtaine d'euros pièce qui valent la peine de passer un peu de temps à ça )
Idem pour les boulons de caisse, j'ai serré ceux du compartiment moteur et ceux du coffre à bagages pour voir car ce sont les quatres les plus faciles d'accés bah ... il y en avait bien besoin, j'ai fait plus d'un tour avant qu'il ne commence à y avoir une résistance :?
