Ici, on parle bien d'un démarrage et seulement d'un démarrage...
C'est juste le temps que l'huile commence à prendre des calories.
Chris_DeLorean a écrit:Un démarrage sans eau n'est pas risqué tant que le moteur ne tourne pas plus de 5' comme ça.
Pour ton moteur, si ta plaque est correcte et que tu n'as pas de gros soucis de vue alors tu as maintenant un 2664cm³.
Avantage, c'est aussi un à manetons non décalés donc l'allumage est le même.
De quelle sonde de température parles-tu, c'est bien celle sur le corps de la pompe à eau, pas celle pour l'indication au TdB ou l'autre (Culasse droite près du cyl. n°1 ou celle dans le "V" sur le collecteur de refroidissement) ?
As-tu essayé en débranchant l'injecteur de départ à froid ?
