Ce dessin est magnifique!
Il a pris combien de temps pour le réaliser?
Laurent a écrit:Sinon dimanche matin, un dessinateur c'est arrete sur la Delo (merci Florent) Et voila ma voiture materialisee sur une fueille balnche !
iudexmaximus a écrit::shock:
Ce dessin est magnifique!![]()
michel a écrit:Le repose pied gauche est fixé sur le coté de a coque (bas de caisse coté intérieur)par des riv cle (ecrous sertis dans la coque) De mémoire ils sont livrés avec le kit vendu par DMC Houston. Il faut donc percer à l'endroit desiré et ensuite sertir l'écrou une fois inseré avec la pince spéciale pour sertir ce type d'écrou.
Beacoup d'écrous de ce type se trouvent déja sur la voiture.
Vin #17051 http://www.delorean.fr
Stainless a écrit:une astuce pour assembler les roulements sans outils ;
- la poulie au four tres chaud pendant 10mn
- le roulement au congelateur
- le roulement tombe tout seul dans le logement sans forcer.
ca evite les presses ou les coups et on abime rien
Florent a écrit:Tu fais des trucs à l'arrache toi?
Bonne route pour Laplagne, en éspérant que tout fonctionne correctement
Domi a écrit:Laurent a écrit:Canicule annoncee .... Il faut que l'on parle de clim
T'en es sûr![]()
Joli travail, fais attention quand tu descendras ta voiture
