MARCUS VIN#3308
Messagepar Stainless » Mer 18 Avr 2007 à 04:07
MARCUS a écrit:..pour la dépose des bagues d'origine et le montage à la presse des nouvelles...
la reponse est dans ta question :P
en fait il vaut mieux le faire maintenant sinon tu devras redemonter les ressorts pour mettre les bagues. Je comprends ton point de vue mais c'est pas un boulot marrant ( surtout a refaire!)
Messagepar MARCUS » Mer 18 Avr 2007 à 20:08
Défaire et refaire...tout un programme...surtout quant on a une DELOREAN :lol:
De toute façon j'ai pas les pièces, et je dois rendre les compresseurs de ressort que j'ai empruntés...allez va quand on aime on ne compte pas... :wink:
Messagepar MARCUS » Dim 22 Avr 2007 à 17:33
Et voila remontage du train AV et remise en route....
Un nouvel otterstat en attendant mieux, genre un truc fiable et un témoin d'alerte de montée en température, n'est ce pas Doc ?
Je trouve qu'il y a pas mal de joint de culasse qui pètent en ce moment, attention à la température d'eau les p'tits loups... :?
Sinon 3308 m'em....... toujours avec ses put..... de problèmes de faux contact au démarrage. Bon après avoir presque vidé la batterie et chercher pendant un bon moment, on reprend tout du début...et on met la batterie en charge.
Je reprend le How to sur les démarrages à froid difficiles et pas à pas je fini par trouver que la pompe n'est pas alimentée, même avec le strappe. Du coup en cherchant le fusible je trouve que ce dernier a un contact capricieux. Je règle la question et là VROUM au quart de tour après plus d'un mois d'arrêt.
Je croie qu'une des premières chose à faire quand on achète une D c'est de revoir tout les contacts :roll:
Messagepar Florent » Dim 22 Avr 2007 à 17:38
Il ne manque pas des goujons à ton collecteur? :roll:
Comme à chaque fois peut être que je me trompe.
Messagepar MARCUS » Dim 22 Avr 2007 à 17:41
Non je ne pense pas, on aperçois juste les joints, mais le collecteur n'a que deux trous par cylindre.
Messagepar Florent » Dim 22 Avr 2007 à 17:45
Peut être que le collecteur provient d'un autre PRV. :wink:
Mystère...
Messagepar Stainless » Dim 22 Avr 2007 à 17:50
non non c'est bon :wink: , les culasses ont 4 trous mais les collecteurs seulement 2
Messagepar Florent » Dim 22 Avr 2007 à 17:52
Euh..
C'est pas l'inverse? :roll:
Messagepar Stainless » Dim 22 Avr 2007 à 17:54
nan nan :D
Messagepar Domi » Dim 22 Avr 2007 à 18:03
Très joli travail Marcus :shock:
Tu as pris un otterstat d'origine :?:
Messagepar Stainless » Dim 22 Avr 2007 à 18:04
je vais me faire une guirlande de Noel avec ces gri-gris :roll:
Messagepar e.bgt » Dim 22 Avr 2007 à 18:42
""Je trouve qu'il y a pas mal de joint de culasse qui pêtent en ce moment, attention à la température d'eau les ptits loups... ""
Tu m'étonnes Marcus... grâce à Raph, VIN 717 a eu son CT la semaine passé mais pour nous faire "chier" jusqu'au bout, elle a décidé de mettre de manière sournoise mais régulière de l'air dans le circuit d'eau...Résultat, la pompe se désamorce, ça chauffe, faut puger...
Bref, à priori, un joint de culasse pour moi également. :cry:
e.bgt
Messagepar MARCUS » Dim 22 Avr 2007 à 19:10
En effet, j'ai pris un otterstat d'origine chez ED.
Le refroidissement est un sujet à surveiller, niveau, fuite, température, seuil de déclenchement des ventillos... C'est un truc qui me fait avoir des angoisses. Du coup je surveille un max tout en sachant qu'on ne peu pas avoir les yeux sur le mano en permanence :roll:
Un système plus fiable que l'origine serait un plus.
Premier test aujourd'hui, le nouvel otterstat a déclenché les ventilos beaucoup plus tôt que ne le faisait l'ancien :shock: C'est plutôt une bonne chose, à voir dans le temps...
Eric, as tu localisé la prise d'air ?
Messagepar Stainless » Dim 22 Avr 2007 à 19:15
avec une sonde et des ventilos modernes, c'est deja pas mal.
je suis plutot satisfait de mes dernieres updates.
comme je te disais j'aimerais aussi une sonde sur le bloc avec un voyant pour alerter , en effet on a pas toujours les yeux sur le compteur.
surtout avec une autostoppeuse
Messagepar Domi » Dim 22 Avr 2007 à 19:15
En voyant les malheurs qui arrivent aux autres, c'est clair que l'on prend peur nous aussi :?
