Messagepar Antho29 » Jeu 10 Avr 2025 à 07:43
Merci de ton retour.
Oui en effet, les SPAX paraissent un bon compromis !
Tu ne peux pas aussi régler la hauteur à l’avant ?
nikelman a écrit:Sur la mienne j'avais pris le kit complet chez spax.
Réglable en dureté a l'avant et réglable en hauteur a l'arrière.
Antho29
Messagepar nikelman » Jeu 10 Avr 2025 à 08:22
Non, je n'ai jamais trop compris pourquoi.
Messagepar Stainless » Jeu 10 Avr 2025 à 17:45
parce qu'à l'arrière,le ressort est en appui sur le corps de l'amortisseur, ce qui n'est pas le cas à l'avant
Messagepar Antho29 » Dim 13 Avr 2025 à 12:52
D'accord, merci des précisions
Antho29
Messagepar Antho29 » Ven 25 Avr 2025 à 09:15
Bonjour à tous,
Suite à d'anciens soucis de démarrage à froid comme à chaud, j'avais tout révisé ou remplacé : pompe à carburant, flexibles carb, filtre à essence, durites, fuel accumulator, TTS, CSV, etc.
Depuis plusieurs mois, la voiture démarrait au quart de tour, sans le moindre souci.
Mais un matin, impossible de la démarrer...
Après 4 / 5 coups de démarreur, le moteur fini par se lancer sans prendre ses tours, puis cale aussitôt.
Je tente un nouveau démarrage : cette fois elle tient le ralenti.
Je pars en balade, tout fonctionne parfaitement, elle monte bien dans les tours, aucun souci en roulant.
Après 15mn de balade, je fais l'essai de couper le moteur à 2 reprises sur place, et elle redémarre immédiatement à chaque fois.
Puis, je me gare pour faire une course, à mon retour 15mn après, impossible de la redémarrer...
J’ai contrôlé visuellement les parties électriques, l’allumage et la résistance ballast... : rien à signaler.
Auriez-vous une piste à explorer ?
Merci d’avance pour votre aide !
Antho29
Messagepar Stainless » Sam 26 Avr 2025 à 08:45
le premier truc a faire c'est de proceder au diagnostic de base ; pressions de carburant ( alim, wur a froid et a chaud)
Messagepar Antho29 » Dim 27 Avr 2025 à 13:11
Dès que j'ai un moment, je test ça oui et je te dirais :ios_50:
Antho29
Messagepar Antho29 » Jeu 15 Mai 2025 à 22:23
Bonsoir à tous,
Après contrôle de mes pression carb : tout était OK.
Je me suis donc attardé sur l'allumage et j'ai trouvé que le câble côté tête de Delco depuis la bobine s'était débranché...
Problème résolu !
Merci à tous de votre aide :ios_50:
Antho29
Messagepar Antho29 » Dim 25 Mai 2025 à 14:06
Bonjour à tous,
Petit (ou pas) chantier du dimanche.
Je souhaitais trouver la panne de mon CRAIG qui ne s'allume pas.
Lorsque je tourne le bouton du volume à gauche, pas de lumière / ni de son ...
Je viens de démonter l'autoradio (merci les How To :ios_26: ).
S'il y avait un problème d'affichage et donc surement de nappe, je devrais avoir du son, non ?
Une idée du problème et quoi contrôler ?
Merci d'avance !
Antho29
Messagepar djamel » Mer 28 Mai 2025 à 17:22
Vois avec Dimitri
Messagepar Antho29 » Jeu 29 Mai 2025 à 17:17
Salut Djamel,
Oui il a pu m’aider oui.
Sur les 2 fusibles à l’arrière de l’autoradio, 1 était mort.
Plus qu’à remplacer la nappe du Craig et l’antenne télescopique HS et tout est neuf :ios_45:
Antho29
