Présentation VIN 1413
Re: Présentation VIN 1413
Messagepar Stainless » Sam 09 Mar 2024 à 18:08
tu peux me faire un photo du train avant de face stp
Messagepar Kilroy » Sam 09 Mar 2024 à 20:09
Stainless a écrit:tu peux me faire un photo du train avant de face stp
Je te fais ça lundi sans faute.
A savoir que la géométrie a été faite sur la voiture aussi.
Kilroy
Messagepar Kilroy » Lun 11 Mar 2024 à 12:14
Véhicule posé au sol aucun contact donc je pense que le "cloc" vient d'ailleurs...
Va falloir que je mène l'enquête....
Kilroy
Messagepar Stainless » Lun 11 Mar 2024 à 17:24
impossible que ça touche. ton bruit vient d'ailleurs
Messagepar Kilroy » Lun 18 Mar 2024 à 17:59
Bon après enquête et investigation je pense avoir trouvé l'origine du "ploc"
Déjà le bruit arrive que quand je suis braqué, il le fait une fois et ensuite plus aucun bruit, je change de direction et il recommence de l'autre côté... ainsi dessuite.
Comme si un truc se mettait en place et se redeboité
Le mécano avec qui je bosse m'a aiguillé sur la suspension.
En effet voiture levée, le ressort touche le bras de suspension haut.
Voiture au sol le ressort esr super loin donc impossible qu'il touche par contre je me retrouve avec cette rondelle qui tourne, comme si la suspension n'était pas assez serrée...
Problème quand je veux serrer le haut de la cartouche tourne avec ....
Pour info j'ai serré ça voiture sur le pont... je pense que mon erreur part de la ...
Si vous avez une solution à me proposer je prend !
Kilroy
Messagepar Stainless » Lun 18 Mar 2024 à 22:13
normalement, la tige d'amortisseur est fendue ou hexagonale à l'extremité , pour l'empecher de touner quand tu visses. et il y a dans les docs, une valeur de couple pour cet ecrou. le silent bloc doit etre en compression.
Messagepar Kilroy » Mar 19 Mar 2024 à 19:04
J'ai réussi à resserer la suspension pour mettre en pression le silent bloc.
Plus rien ne bouge par contre impossible de faire tourner le ressort à la main.
Kilroy
Messagepar orl2036 » Mer 20 Mar 2024 à 17:58
C'est ballot ça!
p'tet bien que les ressorts d'origine c'est mieux finalement :ios_04:
J'hésitais mais au vu de tes déboires je vais sans doutes rester d'origine ( ça fera plaisir à certains...)
Keep on going
orl2036
Messagepar Kilroy » Jeu 21 Mar 2024 à 10:18
D'origine je trouve ça moche et apparemment c'est aussi un peu dangereux niveau conduite.
C'est des retours que j'ai eu du forum et des pages Facebook.
Kilroy
Messagepar Kaaes » Jeu 21 Mar 2024 à 12:19
A l'époque j'avais acheté des KW, des modèles sur mesure pour la Delo. C'est du combiné fileté et j'ai vu la différence niveau conduite et surtout je peux régler comme je veux (légèrement plus bas à l'avant qu'à l'arrière). Et tu peux régler aussi la "dureté" de l'amortisseur.
https://www.kwsuspensions.net/shop?c_ma ... suspension
C'est un budget, c'était beaucoup moins cher il y a 5 ans lol. Et tu dois trouver sûrement l'équivalent ailleurs.
Je crois savoir qu'on est très peu à avoir la solution combiné fileté donc c'est pas forcément une solution primordiale mais c'est une option si jamais.
Messagepar Stainless » Jeu 21 Mar 2024 à 19:38
orl2036 a écrit:p'tet bien que les ressorts d'origine c'est mieux finalement :ios_
pas forcément...la tenue de route est flottante avec les ressorts d'origine, tu gagneras enormément en stabilité au freinage, precision du train avant et tenue de route avec des ressorts plus courts ( et plus dur d'environ 20%)
Messagepar Kilroy » Ven 22 Mar 2024 à 17:35
Plus aucun bruit depuis le resserrage de la tête de suspension !
Donc demain on attaque les premiers tours de roues officiel avec mon frère !
Je suis super excité et je flippe en même temps ... on verra bien !
Kilroy
Messagepar evie » Ven 22 Mar 2024 à 18:21
Super, content pour toi !!
Prend quand même un téléphone et le numéro de l’assistance de ton assurance
:ios_27:
Messagepar Kilroy » Ven 22 Mar 2024 à 19:38
evie a écrit:Super, content pour toi !!
:ios_27:
Et un extincteur aussi ! :ios_12:
"Allez Hue Jolly Jumper !"
Kilroy
Messagepar Alexis » Sam 23 Mar 2024 à 09:04
Super voilà enfin arrivé le moment où on profite de sa D ! J'en rêve :ios_43:
Félicitations et bonne balade ! 8)
Alexis
