Présentation VIN 1413
Re: Présentation VIN 1413
Messagepar Stainless » Mer 23 Aoû 2023 à 11:19
oui avec un peu de chance ce sera juste un mauvais contact dans la nappe
Messagepar Kilroy » Ven 01 Sep 2023 à 12:29
Bon ben pas de chance ...
J'ai nettoyé toute la nappe et ça ne marche tjrs pas, il y a besoin de raccorder aussi le compteur mécanique pour le faire marcher ? Ou juste avec la fiche ça devrait marcher ?
Parce que là pour l'essai j'ai juste raccordé la fiche blanche (qui est cassée d'ailleurs...) Et la noire.
J'ai une légere impulsion quand je met le contact et après plus rien...
Bref, je suis bon pour acheter un compte tour neuf du coup ?
Kilroy
Messagepar evie » Ven 01 Sep 2023 à 13:58
Messagepar Kilroy » Ven 01 Sep 2023 à 16:48
Avant de directement tout changer, il n'y pas une autre option de contrôle ? J'ai vu que c'était directement couplé à l'allumage, pas de moyen de vérifier ?
Ça serait dommage d'investir sur des pièces comme ça pour se retrouver avec le même problème ?
Après je vous fais confiance, ça à l'air de faire parti des pannes standard d'une Delorean :D
Kilroy
Messagepar Stainless » Ven 01 Sep 2023 à 21:24
tu peux controler que le signal arrive bien via le fil blanc/gris, à l'aide d'un compte-tours quelconque ou d'un multimetre avec option tach.
Messagepar Kilroy » Ven 01 Sep 2023 à 21:38
Stainless a écrit:tu peux controler que le signal arrive bien via le fil blanc/gris, à l'aide d'un compte-tours quelconque ou d'un multimetre avec option tach.
Ok je vais m'occuper de ça la prochaine fois et ensuite j'opterai pour la solution de Evie si jamais le signal est bon.
merci à vous !
Kilroy
Messagepar sim254 » Sam 02 Sep 2023 à 10:13
On est plusieurs à avoir le nouveau compte tour de chez cajuntachshop, il fonctionne bien :ios_48:
Si quand tu alimentes en 12v le compte tour, l'aiguille bouge mais ne s'aligne pas sur le 0 c'est qu'effectivement un des IC doit être grillé...
J'avais ajouté quelques détails sur ma page : https://www.stainlesswings.fr/forum/vie ... &start=600
Messagepar Kilroy » Dim 03 Sep 2023 à 15:41
sim254 a écrit:On est plusieurs à avoir le nouveau compte tour de chez cajuntachshop, il fonctionne bien :ios_48:
Oui c'est exactement ça, l'aiguille se décale de 1 ou 2 mm vers le 0 quand je met le contact, mais sans l'atteindre, l'impulsion est présente mais après le compteur ne veut rien savoir, par contre ce qui m'énerve c'est la cosse 16 pins qui est pétée, impossible d'en trouver une ... Je vais surement essayer un bidouillage pour la réparer...
Kilroy
Messagepar evie » Dim 03 Sep 2023 à 18:28
Messagepar Kilroy » Dim 03 Sep 2023 à 20:29
Merci à tous pour votre aide !
Kilroy
Messagepar Kilroy » Ven 08 Sep 2023 à 14:37
]En attendant les pièces pour la suite, j'ai attaqué la rénovation du bloc avant !
Sablage des coquilles d'optique et peinture HT
Prise de mesure pour le noir
Semaine prochaine, remontage et ensuite freinage avant !
Kilroy
Messagepar maxbordeaux » Ven 08 Sep 2023 à 16:50
Très propre! :ios_50:
Messagepar Domi » Ven 08 Sep 2023 à 17:04
Beau travail :)
Messagepar evie » Ven 08 Sep 2023 à 18:37
Nickel :ios_50:
Messagepar tx50 » Sam 09 Sep 2023 à 11:50
peux-tu donner les ref de peintures utilisées stp? Le gris a l'air assez brillant, non?
