Présentation VIN 1413
Re: Présentation VIN 1413
Messagepar Kilroy » Sam 07 Jan 2023 à 14:49
mickealkeal a écrit:Ca se présente bien!!! :ios_50:
Et du coup c'est quoi la Ref' du noir au final?
Ford : Dark shadow grey mat
Kilroy
Messagepar mickealkeal » Dim 08 Jan 2023 à 00:46
OK, les références que je trouve font référence à une peinture métallisée, c'est normal? :ios_03:
Messagepar Kilroy » Dim 08 Jan 2023 à 10:11
Non c'est pas un métallisé, c'est un opaque en brillant direct
Écris bien Dark Shadow Grey MAT et non MET
Kilroy
Messagepar mickealkeal » Lun 09 Jan 2023 à 00:53
Je trouve pas, toutes les recherches ramènent à MET.... :ios_47:
Messagepar Kilroy » Lun 09 Jan 2023 à 10:34
mickealkeal a écrit:Je trouve pas, toutes les recherches ramènent à MET.... :ios_47:
Je regarde ça demain à l'atelier et je te dis.
Kilroy
Messagepar Kilroy » Mar 10 Jan 2023 à 10:46
Regarde chez Ford America pas Europe
Kilroy
Messagepar Kilroy » Jeu 12 Jan 2023 à 09:32
Hier c'était réparation maintiens capot moteur et mise en peinture et confection de la plaque de renfort pour les louver
Kilroy
Messagepar Kilroy » Jeu 19 Jan 2023 à 20:15
Au final la fibre sur le capot moteur n'a pas tenu... Du coup j'ai employé les grand moyens, j'ai créé une platine en inox dans laquelle j'ai repercé 2 trous, ça tiens impec et ça se voit pas
Renforts de louver terminé plus qu'à peindre !
Je me suis attaqué aussi au joint supérieur de portes (celui sur la platine riveté)
Mais quel bordel !
J'ai acheté la version "low-cost" de DeLorean Go et c'est un peu de la daube ... Le joint est trop incurvé, faut le tendre à mort + collage enfin bref ... Une fois monté, il faisait des vaguelettes dégueulasse.
Du coup des nerfs j'ai tout enlevé et recommandé sur DeLorean Go la version à 30 euros.
J'ai quand même envoyé un message à Dgo pour leurs dire que leurs joint était un peu moyennasse et apparemment j'avais pas assez tendu et ce joint la sert uniquement pour la décoration d'après Arran il n'est pas la pour faire l'étanchéité du plafonnier.
J'avoue que j'y crois moyen...
En tout cas pour compenser Dgo m'a offert une livraison rapide pour les 2 modèles qui coûtent un rein .... C'est tjrs ça de gagner ...enfin bref n'achetez surtout pas ce modèle à 15 euros qui est clairement pourris !
Kilroy
Messagepar Kilroy » Mar 31 Jan 2023 à 21:38
Salut à tous !
J'ai une petite question au niveau suspensions.
Je voulais savoir pour quel modèle vous avez opté :
Origine ou réglable et quel modèle.
Et peut-on rabaisser l'avant sans risque au niveau de la colonne de direction.
Merci à tous.
Kilroy
Messagepar evie » Mar 31 Jan 2023 à 22:02
Salut, moi j'ai opté pour ceux de ED, cours à l'avant et normale à l'arrière, j'ai pas constaté de problème en ce qui concerne la direction.
ça, https://www.deloreango.com/fr/full-shock-set.html
et ça, https://www.deloreango.com/fr/delorean-europe-performance-springs-set-of-4.html
Messagepar Kilroy » Mar 31 Jan 2023 à 22:23
evie a écrit:Salut, moi j'ai opté pour ceux de ED, cours à l'avant et normale à l'arrière, j'ai pas constaté de problème en ce qui concerne la direction.
Ceux de Ed sont plus court que ceux d'origine à l'avant ? Parce que d'origine c'est vraiment moche ...
Obligatoire de changer les ressorts avec ?
Kilroy
Messagepar evie » Mar 31 Jan 2023 à 22:33
en fait dans son kit performance oui les ressorts avant sont plus cours.
c'est les ressorts qui font que la caisse est plus basse devant.
Messagepar Kilroy » Mar 31 Jan 2023 à 22:41
D'accord super merci !
Kilroy
Messagepar Kilroy » Ven 10 Fév 2023 à 15:16
salut !
- Joints de porte changé
- Louver peints et remontés
Je vais attaquer le train arrière maintenant.
Kilroy
Messagepar tx50 » Ven 10 Fév 2023 à 21:33
[quote="Kilroy"]salut !
Slt! Tu as utilisé quoi comme peinture pour le louver?
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 54 invités
