DJAMEL VIN 756
Re: DJAMEL VIN 756
Messagepar Kaaes » Mer 02 Juin 2021 à 08:21
Propre bravo !
Du coup au vu de l'oxydation et stagnation d'eau, pourquoi pas prendre les pistons INOX ? :)
Re: DJAMEL VIN 756
Messagepar Papillondmc12 » Mer 02 Juin 2021 à 12:30
Nickel, travail au top !!
Tu as commandé les pistons et le kit de joints chez qui ?
Papillondmc12
Re: DJAMEL VIN 756
Messagepar djamel » Mer 02 Juin 2021 à 20:37
Kaaes a écrit:Propre bravo !
C’est prévu Quentin
J’ai voulu réparer rapidement et provisoirement à fin de pouvoir en profiter cette été, partir en vacances avec .....
Je me voyais pas la remettre sur chandelle pendant 2 ou 3 mois(par manque de temps) je reprendrais tout à zéro cet hiver (Piston inox est liquide de frein silicone)
Re: DJAMEL VIN 756
Messagepar djamel » Mer 02 Juin 2021 à 20:45
Papillondmc12 a écrit:Nickel, travail au top !!
Tu peux les trouver chez ED ou Delorean go En acier ou en inox comme tu le veux
https://www.deloreango.com/fr/stainless ... stons.html
Re: DJAMEL VIN 756
Messagepar Kaaes » Mer 02 Juin 2021 à 21:16
C’est prévu Quentin
Dacc no prob je me demandais juste si il y avait un truc à savoir, oui avec l'été en approche on n'a pas envie de trop bricoler (sauf quand on n'a pas le choix lol).
Re: DJAMEL VIN 756
Messagepar cooldrick » Ven 04 Juin 2021 à 12:22
De rien mon poulet pour le support :wink:
Re: DJAMEL VIN 756
Messagepar djamel » Lun 16 Aoû 2021 à 16:57
Salut à tous
J’ai également commandé la platine de mon compte tours que j’ai remplacé et qui fonctionne parfaitement après plusieurs années d’inactivité :D
Merci pour cette trouvaille Simon :wink:
Re: DJAMEL VIN 756
Messagepar maxbordeaux » Lun 16 Aoû 2021 à 17:11
Aliexpress, le meilleur ami de Simon! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: DJAMEL VIN 756
Messagepar sim254 » Lun 16 Aoû 2021 à 17:30
djamel a écrit:Merci pour cette trouvaille Simon :wink:
De rien ! Ça marche toujours nickel chez moi aussi :ios_48:
maxbordeaux a écrit:Aliexpress, le meilleur ami de Simon! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Même pas pour cette platine ! J'ai reçu les composants d'AliExpress pour réparer l'ancien circuit mais j'ai même pas testé du coup...
Re: DJAMEL VIN 756
Messagepar djamel » Dim 19 Fév 2023 à 19:53
hello
bon j'ai constaté ce week end que la Delorean ne démarre pas a chaud
j'ai fait la demande pour le kit diagnostique
Re: DJAMEL VIN 756
Messagepar evie » Lun 20 Fév 2023 à 10:33
Salut Djamel, ça sent le problème d'accu non ?
As tu pensé à essayer la procédure de dépannage et levée de doute démarrage à chaud de ce how to?
https://www.stainlesswings.fr/forum/viewtopic.php?t=393
Tiens nous au courant
Re: DJAMEL VIN 756
Messagepar djamel » Lun 20 Fév 2023 à 18:29
[quote="evie"]Salut Djamel, ça sent le problème d'accu non ?
je pense aussi a l'accu, mais avant ça je vais déjà controlé les 2 petit joint torique remplace il y a 5 ans
Re: DJAMEL VIN 756
Messagepar djamel » Dim 19 Mar 2023 à 20:16
salut a tous
suite a mon problème de démarrage a chaud j'ai commencé par vérifier les 2 joints du doseur
je constate qu'ils sont bon
ensuite je commande un nouvelle accu et direction chez Dimitri
plus pratique a remplacer avec un fossse
j'en profite également de remplacer les durites
ainsi que le câble de frein a main coté passagé
contrôle de la richesse
merci Dimiri et Quentin pour le coup de main
retour au bercail sans problème (100KM) et a mon arrivée je la redémarre après 30 minutes d'arrêt et la elle ne veut rien savoir :|
au lendemain j'instale le ,manomètre de pression et shunte le relais RPM
j'ai 3 bars
10 minutes après 0 bars
je la demarre et a froid et la pression est a 3 bars
moteur chaud 3,7 bars
a l'arrêt le pression chute très vite en 10 minutes
et dans la voiture a l'arrêt j'entends le ressort de l'accu cogner
un avi :cry:
Re: DJAMEL VIN 756
Messagepar djamel » Dim 19 Mar 2023 à 20:25
on a pensé au WUR aussi
Re: DJAMEL VIN 756
Messagepar Stainless » Dim 19 Mar 2023 à 20:28
djamel a écrit:j'ai commencé par vérifier les 2 joints du doseur
tes joints peuvent etre visuellement OK mais suffisamment usés pour etre fuyards. il fallait commencer par les changer.
si ça persite, il faudra se reporter au clapet anti retourt de la pompe. mais d'abord.... il faut des joints toriques neufs
djamel a écrit:on a pensé au WUR aussi
perte de pression rapide + accu qui se detend, cherche pas plus loin, tu perds trop vite la pression. -> changement de joints toriques
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
