I want to "live the dream !"
Re: I want to "live the dream !"
Messagepar Alexis » Dim 04 Avr 2021 à 23:59
Oui c'est une solution, il y a bien un pont fraîchement installé dans le garage mais on se bat avec depuis 2-3 weekend.
Premier variateur de fréquence qui a claqué, là apparemment c'est le moteur qui est HS, et on a peut-être aussi un réglage des 2 vis sans fin à faire... On commence à se dire qu'on à pas fait l'affaire du siècle alors qu'il a l'air en super état... Mais enfin on verra bien.
Il y a la 328i du frangin qui est sensé être dessus (mais du coup ça avance pas), après il y a sa R25 pour refaire le châssis et ensuite ma 4L pour aussi le châssis entre autres. Après tout ce petit monde on pourra attaquer la DeLorean :mrgreen:
Alexis
Messagepar Alexis » Lun 05 Avr 2021 à 19:35
Bon cet après-midi je me suis quand même mis dessus pour démonter l'admission pour pouvoir checker un peu l'état des culasses... Je vous laisse le résultat en photo ci-dessous :ios_17:
Cyl 3
Cyl 2
Cyl 1
Cyl 6
Cyl 5
Cyl 4
6-5-4
1-2-3
Moteur sans admission
Alexis
Messagepar Stainless » Lun 05 Avr 2021 à 19:41
l'humidité est rentrée partout..
Messagepar Alexis » Lun 05 Avr 2021 à 19:55
Oui... Sans l'injection (et sans avoir rien mis dessus) pendant des années l'eau s'est faufilé partout.
Il y a pas mal d'inquiétude, mais surtout sur les sièges de soupapes...
Les puits des bougies étaient remplis d'eau, et il y a du monde dans le fond, donc séchage puis remplissage des puits au dégrippant avant d'espérer les sortir sans rien flinguer.
Alexis
Messagepar maxdubbe » Lun 05 Avr 2021 à 20:13
Vu l'état extérieur c'était prévisible...
A mon avis achète un moteur directement en bon état ça te coutera moins chère !
Messagepar Alexis » Lun 05 Avr 2021 à 20:45
Oui il y avait assez peu de chance qu'il soit en bon état... Je vais déculasser et le sortir de toute façon. Je verrais à ce moment là si c'est vraiment mort ou si c'est rattrapable.
Le bloc DMC étant un ZMJ-159, quel moteur s'en rapproche le plus ? Volvo 260/760 (B28F), R30, 505 ?
En attendant si je pars sur un autre moteur, quel PRV est à privilégier ? D'un point de vu économique, lequel se monte en lieu en place et est le plus sûr/simple à trouver ?
Alexis
Messagepar maxdubbe » Lun 05 Avr 2021 à 20:59
Après il y a également le problème au niveau segments qui ont peut être également pris l'humidité donc rouillé !
Pas le choix tu vas devoir ouvrir le moteur complètement pour tout vérifier sinon tu vas au devant de problèmes sans fin.. :ios_15:
Messagepar djamel » Lun 05 Avr 2021 à 21:43
C’est un sacré chantier qui t’attend là
J’espère que ton rêve ne va pas se transformer en cauchemar :|
Messagepar Alexis » Mar 06 Avr 2021 à 05:40
Je m'attendais à une réfection complète du moteur donc je ne suis pas trop surpris. J'aurais juste aimé une bonne surprise :ios_39:
Dans tous les cas je n'aurais pas laissé le bloc comme ça, pour pas avoir d'ennuis par la suite c'était prévu de tomber le moteur et de tout refaire dessus. Le seul truc c'est que j'espère qu'il n'est pas mort. Parce que refaire une bloc pour au final qu'il soit HS là c'est chiant...
Mais comme on peut changer les chemises je pense qu'il ne craint pas trop, de toute façon il faut que je tombe le carter pour voir si ça craint en dessous ou pas.
J'espère aussi que les culasses sont rattrapable, parce qu'elles ne sont pas donné sur le net :ios_17:
Alexis
Messagepar Alexis » Mar 06 Avr 2021 à 05:59
D'ailleurs concernant les culasses, sont-elles spécifiques DMC ou peut-on les remplacer par d'autres sans modification ?
L'amicale a t'elle un bon plan ou partenariat avec un rectifieur ?
Alexis
Messagepar Stainless » Mar 06 Avr 2021 à 11:09
Messagepar Alexis » Mar 06 Avr 2021 à 13:44
Merci Raph :ios_50:
À tout hasard, tu penses que c'est récupérable mes culasses ? Je vais les démonter et les porter à un rectifieur pour voir se qu'il m'en dit...
Alexis
Messagepar Alexis » Mar 06 Avr 2021 à 14:54
Concernant le châssis, ça à l'air propre ? Ça correspond à l'epoxy d'origine ?
Alexis
Messagepar liquidsnake » Mar 06 Avr 2021 à 19:59
Il a l'air en bon état ( c'est pour l'instant la seule chose que l'on dirait qui n'a pas trop souffert...!) Tu n'as juste pas de photos de l'avant du châssis
Messagepar Alexis » Mar 06 Avr 2021 à 22:54
J'ai les photos sur la page précédente des 4 demis trains, il faidrat que je la mette sur le pont pour faire de meilleure vue du dessous. Ou déjà dans un premier temps que le lève l'avant pour me faufiler en dessous.
Alexis
