orl2036 a écrit:De retour : j'ai pas chômé!
J'ai refait tout l'intérieur : ciel de toit, sièges et garnitures (merci SOFOLK), démonter/nettoyer les moteurs et nettoyer/graisser les vis sans fin des lèves-vitres , fiabiliser selon les tutos le compartiment relais et contacteur code/phares,
installer un coupe-batterie télécommandé... Puis j'ai mis contact et elle a démarré au troisième coup avec enfin un ralenti stable je l'ai laissé chauffé et les ventilos se déclenchent bien
J'aurais bien fait un tour mais il neige dans les hauts de France
Du coup je vais laisser comme ça sans toucher à la richesse, dans l'immédiat, je verrai en fonction du comportement en faisant le tour du pâté de maison
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 51 invités
