Le confinement, et vous ??
Re: Le confinement, et vous ??
Messagepar sim254 » Mer 15 Avr 2020 à 22:38
De beaux chantiers de confinement !
Ici on alterne entre plancher dans la nouvelle maison et bricolage de machin à 4 roues des années 80 pour se reposer (et non ce n'est pas la delo pour une fois, je n'ai plus rien à réparer :ios_13: )
Messagepar maxbordeaux » Jeu 16 Avr 2020 à 12:28
Geoffrey: top la liste. :ios_50:
Messagepar Joedjd » Jeu 16 Avr 2020 à 19:44
maxbordeaux a écrit:Geoffrey: top la liste. :ios_50:
merci !!
Messagepar tx50 » Ven 17 Avr 2020 à 09:07
De mon côté, après remise en place du Craig et chgt durit de LG, je suis passé sur Titine 2 et Titine 3. Au programme, remontage du groupe motopropulseur de ma 2 pattes:
Je voulais peindre la caisse mais confinement oblige je ne peux pas aller chez mon pote garagiste.
Puis démontage/nettoyage de ma super 5:
Nettoyage de l'intérieur et des sièges (avant/après sur la photo):
Microbillage des jantes en tôle:
Je vais m'attquer également au démontage et peinture de tous les plastiques ext... Puis revenir sur vin7088 pour autre chose. Le confinement peut encore durer je ne suis pas en manque d'activité!!!!
Messagepar nikelman » Ven 17 Avr 2020 à 19:42
Stainless a écrit:j'amenage mon nouvel atelier. manquent encore l'électricité et le pont 2 colonnes. ceci dit, je continue de travailler donc pas le temps de glander
tu as fait quoi comme dalle pour supporter un pont 2 colonnes?
il me semble que il te faut un béton spécifique non?
ça m'intereserais de savoir pour chez moi :mrgreen:
Messagepar Stainless » Ven 17 Avr 2020 à 21:17
sous chaque colonne, une bonne profondeur de beton ferraillée, sur un bon m² environ
Messagepar Joedjd » Sam 18 Avr 2020 à 12:28
il faut minimum 20cm de béton sur une surface de 4m/3m et temps de séchage 28 jours ou possible de faire un H avec deux blocs de soutainement de 1m / 3m et 35cm d'épaisseur.
il faut également faire un test d'épreuve du pont obligatoire (c'est pas donné car c'et un organisme type APAVE qui doit faire l'épreuve du pont avec un lest spécifique )
Messagepar Danny » Sam 18 Avr 2020 à 13:07
Il y en a eu du monde sous ce pont l'année dernière! :ios_27:
Messagepar tx50 » Dim 19 Avr 2020 à 18:30
Ouais mon Danny et tout le monde y est le bienvenu! :ios_50:
Messagepar tx50 » Dim 19 Avr 2020 à 19:07
Perso dans mon garage: béton C25/30XC1 S5 (explications sur ce site: http://www.guidebeton.com/classes-resistance-beton). Épaisseur dalle 15cm partout sauf au niveau du pont où j'ai 20/22cm. Renfort treillis 16mm posé sur tout venant 0/35 compacté (dalle vibrante) . Installation d'un pont Twin Busch 4.2T monophasé (fourni et livré pour moins de 1500€ avec installation par mes soins sans soucis depuis 2 ans!).
Messagepar maxbordeaux » Lun 20 Avr 2020 à 22:01
Et bien avec tout ça, ça devrait le faire !
Et tu as oublié la couche de bière et de cacahuètes made in stainlesswings!
Messagepar Michel67 » Mer 22 Avr 2020 à 09:50
Bonjour à tous.
De mon côté, j'avais tombé la boite pour refaire tout les joints. J'avais une grosse fuite sur le joint spy sur l'arbre primaire.
Je l'avais mis chez mon frère, pour le démontage, mais depuis le confinement tout est en attende.
Sur la voiture, changement du joint spy sur la sortie vilbrequin avec le roulement et un nouvel embrayage complet.
Je mettrai d'autre photos sur ma page de présentation plus tard quand tous sera remonté.
Michel67
Messagepar jme » Sam 25 Avr 2020 à 07:32
beaucoup plus modestement ,j'ai changé les disques arrières, j'ai mis des trente trois tours , effet immédiat et bénéfique sur le son de l'auto radio.!
Messagepar liquidsnake » Sam 25 Avr 2020 à 09:43
Réfection du pavillon de l'A310
avec les années la mousse s'est désolidarisee du tissus
La nouvelle pièce en provenance des selliers du domaine + la colle
La nouvelle en place
Messagepar nikelman » Dim 26 Avr 2020 à 08:12
Merci raph et max pour les conseils :ios_50:
