Jérôme VIN#10604
Re: Jérôme VIN#10604
Messagepar Jta46 » Dim 08 Sep 2019 à 09:37
Bonjour à tous, quelqu'un peut me dire la signification de la trace de peinture rouge dans le compartiment moteur de VIN10604? :ios_04:
Merci!
Jta46
Messagepar Stainless » Dim 08 Sep 2019 à 13:48
c'est une marque qui indique que les rappels de sécurité ont été faits. pour te dire lesquels précisément, il faut que je retrouve la note de service ( tu trouveras de la peinture blanche également ( ou pas !)
Messagepar Stainless » Dim 08 Sep 2019 à 13:52
Messagepar Jta46 » Lun 09 Sep 2019 à 12:02
Merci Stainless pour ces précisions et les liens! :ios_50:
Jta46
Messagepar Jta46 » Lun 30 Déc 2019 à 19:47
Bonsoir à tous, quel est le couple de serrage des biellettes de direction :?: ; merci de votre aide. Cdt :wink:
Jta46
Messagepar Domi » Lun 30 Déc 2019 à 21:35
Salut, les couples sont de 36Nm pour l'écrou de rotule et 65Nm pour l'écrou de biellette.
Messagepar Jta46 » Mar 31 Déc 2019 à 00:00
Super, merci Domi!
Jta46
Messagepar Jta46 » Mar 07 Jan 2020 à 21:24
Salut à tous,
Je dois faire un réglage de parallélisme après le changement des amortisseurs, ressorts avants et biellettes de direction de VIN10604; quelles sont les bonnes valeurs de géométrie à communiquer au centre auto?
Merci de votre aide!
Jta46
Messagepar Stainless » Mar 07 Jan 2020 à 21:32
Messagepar Jta46 » Jeu 09 Jan 2020 à 07:27
Merci Stainless; les 3mm c'est pour les 2 roues ensembles? :?:
Jta46
Messagepar Stainless » Jeu 09 Jan 2020 à 08:38
oui, explication : le manuel d'origine indique 3mm par roue, ce qui est faux. la valeur idéale est bien de 3mm de pincement total. soit une conversion de 0°15' par roue / 0°30' total
Messagepar Jta46 » Jeu 09 Jan 2020 à 19:40
Ok, c'est noté. Merci! :ios_37:
Jta46
Messagepar liquidsnake » Ven 10 Jan 2020 à 07:06
tout s'est bien passé avec le kit du coup tu es satisfait ?
Messagepar Jta46 » Sam 11 Jan 2020 à 08:42
J'ai fait pour le moment que l'avant avec changement des amortisseurs (noirs de chez DELOREAN EU) + ressorts courts + biellettes de direction. Ça c'est bien passé mais j'ai tout de même galeré pour sortir les ressorts! Le kit suspension est très bien et surtout très securisant. Ci-joint une photo du résultat. Elle passe ce matin à la géométrie. Il me reste à changer les amortisseurs à l'arrière; par contre, je garde les ressorts d'origine à l'arrière car la hauteur de caisse me plait bien comme cela.
Bon WE à tous :ios_37:
Jta46
Messagepar Jta46 » Mar 19 Mai 2020 à 21:38
Bonsoir à tous,
J'ai un problème de ralenti à froid; il oscille entre 750 et 1500 tours min; une fois chaude le ralenti redevient normal et se stabilise vers 750 tours:min.
Quelqu'un peu m’éclairer sur ce phénomène; merci!
Jta46
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 85 invités
