Jonatmonf de BZH
Re: Jonatmonf de BZH
Messagepar Stainless » Lun 09 Sep 2019 à 15:09
parfait. tant que tu es sur le pont, controle la tringlerie , c.a.d la liaison mecanique entre le shifter et la boite, car la commande de la marche arriere se fait par action mecanique sur le distributeur
Messagepar jonatmonf » Lun 09 Sep 2019 à 18:20
Stainless a écrit:parfait. tant que tu es sur le pont, controle la tringlerie , c.a.d la liaison mecanique entre le shifter et la boite, car la commande de la marche arriere se fait par action mecanique sur le distributeur
ok je vais faire ça :ios_50:
espérons que c'est un problème de tringlerie :?
huile ne sentait pas le brûler, c'est un peu rassurant
je vais mieux dormir ce soir :D
Merci Stainless, bonne soirée
jonatmonf
Messagepar jonatmonf » Mar 10 Sep 2019 à 17:27
j'ai trouvé ce schéma
jonatmonf
Messagepar Stainless » Mar 10 Sep 2019 à 21:22
c'est juste la partie shifter. tu trouveras une vue de la commande à l'interieur de la boite, dans la doc 'manuel reparation BA4141" dans la rubrique technique. il s'agit d'un renvoi qui actionne le distributeur. pour y acceder totalement, il faut deposer le carter d'huile.
Messagepar Stainless » Mar 10 Sep 2019 à 21:31
voici une image prise quand j'ai fait le howto sur la refection de l'electronique ; le mecanisme est visible en bas a gauche de la photo
Messagepar jonatmonf » Ven 13 Sep 2019 à 22:15
je vais regarder ça ce week end
j'ai trouvé aussi ce doc sur la toile sur les BVA renault
https://www.r4-4l.com/albums/main.php?g ... emId=98672
comme mon huile n'est pas si sale
ça peut être au niveau de la vanne de séquence...
jonatmonf
Messagepar Stainless » Sam 14 Sep 2019 à 10:26
refere toi uniquement au document de notre section technique qui correspond exactement au type 4141, dont j'ai remis le lien plus haut
Messagepar jonatmonf » Lun 16 Sep 2019 à 09:45
ok,
je n'ai rien vu d'anormal, je vais nettoyer tous les connecteurs,
j'attends un nouveau joint liège,
et je vais tout remonter, en espérant que la marche refonctionne :?
jonatmonf
Messagepar jonatmonf » Sam 28 Sep 2019 à 12:31
bon bah je crois que la boite est à déposer :roll:
j ai trouvé un garage qui peut me faire ça...
j ai tout remonté, je vais continuer à l utiliser en marche av ^^
jonatmonf
Messagepar jonatmonf » Jeu 03 Oct 2019 à 10:44
Juste un petit mot sur delorean.eu
lors de ma dernière commande j'ai reçu un article abîmé (joint du carter d'huile BAV)
j'en ai informé ED et il m'en a renvoyé un nouveau immédiatement.
:ios_50:
jonatmonf
Messagepar jonatmonf » Jeu 10 Oct 2019 à 11:16
De retour de chez le spécialiste de la BVA de mon coin,
il me confirme qu'il y a des petites fuites, qu'elle a du manqué d'huile
que la bva est à déposer et toutes les garnitures sont à changer...
il m'a parlé aussi du convertisseur ...
il m'annonce une facture dans les 3000 :ios_39:
je suis reparti un peu déprimé
j'ai déjà passé la commande du manuelle de la BVA 4141
et j'envisage de faire tout ça tout seul
la mettre sur cales, déposer la boite et remplacer tous les disques
peut être en me faisant assisté d'un mécano
jonatmonf
Messagepar Stainless » Jeu 10 Oct 2019 à 11:23
c'est une intervention qui nécessite impérativement de l'experience et du materiel spécialisé, je ne m'y risquerais pas ...
Messagepar jonatmonf » Jeu 10 Oct 2019 à 11:47
ok :ios_50:
bah je vais peut être attendre d'avoir les fonds suffisant :roll:
je vais déjà attendre le manuel pour estimer la chantier
jonatmonf
Messagepar Stainless » Jeu 10 Oct 2019 à 11:52
le manuel est dans la base données technique , je t'ai mis le lien plus haut dans la discussion
Messagepar Bastien-fma » Jeu 10 Oct 2019 à 12:09
Globalement, ce sont les prix d'une réfection de boite auto... :cry:
Le faire toi même est en effet, une option à proscrire. C'est très technique et cela nécessite de grandes connaissances !
C'est dans ces cas là qu'on a envie d'avoir une boite manuelle !!!
