NIKO et VIN 16022
Re: NIKO et VIN 16022
Messagepar Kherns » Jeu 10 Mai 2018 à 11:42
Il faut être aventurier un minimum ! :lol:
Messagepar nikelman » Lun 10 Sep 2018 à 19:42
Quelques nouvelles de 16022,
On à finis par remplacer le MC et un Schtroumpf de reglage à la richesses, depuis plus de soucis (ou pour l'instant :mrgreen: )
Je n'ai pas rouler pendant plus d'un mois, on à sortit la delo tout le week end et aucun soucis, ca roule impec, ca fait plaisir :D
Dimanche, petit rassemblement à Gomery, pas loin de chez moi.
Ca à toujours autant de succès, l'avantage avec cette voiture, c'est que t'a pas besoin de t'acheter d'appareil photos, on les trouves sur fessebook :mrgreen:
Seul petit hic, le démarreur qui commence à faire des siennes, je le remplacerais probablement cet hiver, est ce qu'il y à un model qui vaut la peine d’être pris plutôt que d'autres?
je veux surtout parlé rapport qualité/prix?
Messagepar Stainless » Lun 10 Sep 2018 à 20:29
La ref valeo est éprouvée. voir listing
Messagepar jjf » Mar 11 Sep 2018 à 07:41
Démarreur remplacé par la référence du listing il y a quelques mois, tout est ok.
jjf
Messagepar nikelman » Sam 30 Mar 2019 à 17:42
Salut la compagnie. J'ai remplacer le demareur et mon joint de carter et fait les vidange moteur boite.
J'ai demarer et laisser chauffer.
Je me suid mis en route et 300 m plus loin le compte tour s'est embaler mais pas le moteur et elle finis par crever. En redémarrant elle demare le colote tours s'affole de nouveau et elle creve.
Ma pompe a essence tourne.
Quelqu'un aurais une idee ?
Merci d'avance.
Messagepar nikelman » Sam 30 Mar 2019 à 18:18
Bon ben fausse alerte. Enfin presque. En remplacantvmon maris rhone par le Demareur de chez ed, j'ai conserver le fils bleu jaune. En le debranchant plus de probleme. Je le reconecte ca recommence. Est ce que je peut suprimer ce cable ou bien a il une reel utilité ?
Messagepar nikelman » Sam 30 Mar 2019 à 19:58
Par contre, drole de surprise en démontant le carter.
Je ne vous pas comment le carter ai pu etre abîmer a cet endrois :shock:
Sinon un tout petit peut de crasses dans le fond du carter mais rien de bien méchant, des restes de mon problème de tuyauterie boucher quand j'ai acquis la voiture j'imagine....
Messagepar Stainless » Dim 31 Mar 2019 à 10:43
nikelman a écrit:. Est ce que je peut suprimer ce cable ou bien a il une reel utilité ?
bien sur qu'il a une utilité. il commande le relais d'aide au démarrage, celui qui alimente le ballast d'allumage. il doit y avoir des erreurs/permutations dans les cablages
Messagepar nikelman » Dim 31 Mar 2019 à 12:55
Ben entre temps j'ai regarder le schema et oui effectivement mais alors je pige pas comment j'arrive a démarrer sans ce fils branché. En gros il est alimenté par le demareur juste au moment de démarré. Je vais voir ca cette semaine quand même. Le relays d'aide au demarage qui serais claquer pourais faire masse quelque part eventuelement ?
Messagepar Stainless » Dim 31 Mar 2019 à 13:26
le relais sert juste à shunter la moitié du ballast afin de remonter la tension appliquée à la bobine au moment où le démarreur pompe toute la puissance. ça démarre trés bien sans, dans la limite ou la batterie est au mieux de sa forme.
si les symptomes n'existaient pas avant , c'est que tu as permuté un branchement pendant l'intervention.
Messagepar maxdubbe » Dim 31 Mar 2019 à 21:17
nikelman a écrit:Quelques nouvelles de 16022,
Oui j'ai un Valeo c'est top rien à dire! :wink:
Messagepar nikelman » Dim 31 Mar 2019 à 21:33
Je n'ai toucher que les fils du demareur, si j'avais permuter les deux petit, je ne parviendrais pas a démarré il me semble. Par contre j'ai jeter un oeuil vite fait au niveau du ballast et la couleur de cable ne correspond pas. Je me demande si la sortie de mon ancien Demareur n'avais pas une couille avant et que il n'y aurais pas une mamaille pour avoir la tension sur le relais.... Mais bon avec des si.... Je me souviens que lorsque j'avais refais mon injection j'avais changer mon faisceaux mais la partie du ballast n'etais plus dispo. Je vais m'y attarder cette semaine ou le week-end prochain, elle demare et roule, netement mieux que lors de l'achat, au fur et a mesure je finirais par arriver a avoir quelques choses de correct. Step by step :wink:
Messagepar Stainless » Lun 01 Avr 2019 à 04:12
oui c'est bien au niveau du relais qu'il doit y avoir des permutations
Messagepar nikelman » Lun 20 Mai 2019 à 17:59
Salut la compagnie, petite question qui dois pas arriver souvent, j'ai un goujon de roue qui a péter, donc il m'en faut un et je ne trouve pas chez dmc ou meme chez le holandais. Est ce que c'est une piece standard ou bien un truc spécifique ?
Messagepar Stainless » Lun 20 Mai 2019 à 18:17
ceci ?
