Willie [Vin#16001]
Messagepar Willie » Ven 09 Mar 2007 à 01:03
Alex a écrit:Comment tu la fait sortir ?
L'antenne? J'y ai balancé direct du 12 volts pour voir si elle montait.
Willie
Messagepar Alex » Ven 09 Mar 2007 à 01:09
Ok mais sinon elle sort comment ,quand t'allume le poste ?
Messagepar Willie » Ven 09 Mar 2007 à 01:10
Oué, dès que j'allume le poste elle sort
Willie
Messagepar Domi » Ven 09 Mar 2007 à 13:45
Joli le nouveau poste :wink:
Messagepar Dréax » Ven 09 Mar 2007 à 14:19
Super boulo. Excellent l'antenne :D
Gérald ==>2CV6 spécial
Dréax
Messagepar Willie » Ven 06 Avr 2007 à 22:05
j'aimerais changer les tissu sur les healiners,quelle colle utiliser svp?
Willie
Messagepar Stainless » Sam 07 Avr 2007 à 07:23
de la neoprene liquide ou en gel, tu etales bien au pinceau, tu laisses figer afin que ca ne traverse pas le tissu, et tu colles.
prends du tissu assez extensible sinon ca fait des plis.
on va probablement le faire en mai avec Matheis
a ce propos le tissu que Marcus avait recuperé ne convient pas, c'est pourquoi je l'ai toujours ici
Messagepar Mathéïs » Sam 07 Avr 2007 à 07:39
dommage que j'ai pas suivi ton sujet sur l'autoradio car mon support est déja coupé pour le DIN et comme j'ai remis un craig ca va pas trop bien, on aurait fait échange simplement.
pour les headliners faut vraiment qye le carton soit nickel car si le tissu est pas assez épais ca va se voir après (expérience vécue) c'est pour ça que je vais le faire avec Raphael
Mathéïs
Messagepar Le Montagnard » Sam 07 Avr 2007 à 08:42
Willie,
elle ne rentre pas completement ton antenne?
Moi il faut que j'en remette une, mais il faut dabord que je retrouve le cable d'antenne.
Messagepar Willie » Sam 07 Avr 2007 à 10:00
nan, elle ne rentre pas complétement, faut que je regarde ca
Willie
Messagepar Mathéïs » Sam 07 Avr 2007 à 11:19
le passage est juste au niveau de l'entrée d'air factice. prfois elle ne rentrait pas complètement non plus alors j'ai joué un peu sur le brin et depuis c'est nickel
Mathéïs
Messagepar bullitt » Sam 07 Avr 2007 à 12:54
Stainless à écrit :
Ah bon !
Pourquoi ?? Ce n'est pas le même que celui d'origine ???
bullitt
Messagepar Mathéïs » Sam 07 Avr 2007 à 12:59
non c'est un tissu que Marcus avait trouvé.
Mathéïs
Messagepar Stainless » Sam 07 Avr 2007 à 16:24
c'est de la feutrine et c'est pas extensible malheureusement
Messagepar Willie » Dim 08 Avr 2007 à 14:01
je profite du long week end pour faire 2 ou 3 bricole :D
J'avais un soucis, un grand bout de plastique était cassé là ou se rabattent une des languettes du T
J'y est collé un fer plat tout le long, en espérant que ca le fasse, ensuite j'y passerai un coup de peinture
nouveau tissu :D
C'est un peu la galère a coller
Il ne me reste plus que l'autre morceau :D
Willie
