cooldrick VIN 16001
Re: cooldrick VIN 16001
Messagepar cooldrick » Mar 01 Mai 2018 à 08:50
Stainless a écrit:
cooldrick a écrit:Ou puis-je trouver un support d'ampoule vert pour tdb ?
:arrow: https://www.google.com/search?q=instrum ... 15#imgrc=_
Merci :wink:
Messagepar cooldrick » Mar 01 Mai 2018 à 08:53
MarvinBerry27 a écrit:tu ne l'a pas envoyé chez Cambouie le WUR ??
Non, étant sur Valence en ce moment, il était le plus prêt et le mec est bien plus sympa :mrgreen:
C'est un orfèvre en la matière 8)
Messagepar MarvinBerry27 » Mar 01 Mai 2018 à 21:32
Ah ok ! :roll:
Messagepar cooldrick » Dim 27 Mai 2018 à 17:09
Petite question, binacle démonter et intérieur complet, cela peut-il influencer sur le démarrage ?
Messagepar Stainless » Dim 27 Mai 2018 à 17:31
le plus evident est que l'alternateur ne va pas fonctionner puisque l'excitation passe par le voyant BATT, en dehors de celà je ne pense pas que celà puisse couper ni l'allumage ni la pompe a essence . ce sont les 2 seuls circuits indispensables au démarrage et ils ne passent pas par le binacle. hormis le circuit du compte tours qui est commun avec les circuits de ralenti, lambda etc... mais sont en parallele donc pas de soucis à priori.
Messagepar Stainless » Dim 27 Mai 2018 à 17:36
ps. par contre verifie que tu n'as pas accidentellement debranché le faisceau du neiman ou celui du relais à inertie.
Messagepar cooldrick » Dim 27 Mai 2018 à 19:00
ok merci :wink:
Messagepar cooldrick » Ven 24 Aoû 2018 à 18:27
Démontage console centrale pour mise en place d'un poste d'origine.
Merci Dimitri pour le poste et la conversion bluetooh.
D'abord petite bricole pour accueillir le poste....
Découpe de 2 rectangles métalliques pour refaire le support
Après quelques heures de rangement de câbles, refixer l'arrière du poste a son attache, plus la façade...
Messagepar cooldrick » Ven 24 Aoû 2018 à 18:37
Ensuite, mise en place capteur ouverture de porte
je poursuis :mrgreen:
Nouvelle bobine
et nouveau ballast
Reste l'antenne électrique a réajuster, le joint du tuyau en cuivre sous doseur a changer :twisted: et réglage de l'avance a l'allumage
Doucement mais surement :mrgreen:
Messagepar liquidsnake » Ven 24 Aoû 2018 à 21:50
beau boulot !
Tu as mis quoi dans le filtre pour remplacer la matiere d'origine ?
Messagepar Joedjd » Sam 25 Aoû 2018 à 00:47
liquidsnake a écrit:beau boulot !
Le filtre s’achète au complet.
Messagepar liquidsnake » Sam 25 Aoû 2018 à 10:59
Ok merci. Une utilité a le changer?
Messagepar cooldrick » Sam 25 Aoû 2018 à 16:12
liquidsnake a écrit:Ok merci. Une utilité a le changer?
Je te dirais ça à la remise en route prochaine :mrgreen:
Messagepar djamel » Mar 28 Aoû 2018 à 19:13
bravo poulet :wink:
Messagepar cooldrick » Dim 02 Sep 2018 à 15:42
djamel a écrit:bravo poulet :wink:
Merci poulet :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
