Stainless a écrit:quand j'ai fait le controle de richesse ,ca regulait bien a ce niveau.
fais un essai avec la sonde lamda debranchée , histoire de verrouiller la regulation et voir ainsi voir si le symptome n'est pas du à une chute brutale de la richesse
Kherns a écrit:Si t'as besoin d'un coup de main ma vieille !
Stainless a écrit:je ne pense pas que ce soit un soucis de richesse. quand je suis venu, on avait verifié le circuit essence. c'est clairement un probleme electrique et apparemment,si le fait de brancher un equipement gourmand fait caler, je pense à une baisse de tension dans le faisceau moteur.
est ce que celà coupe l'allumage ou la regulation de ralenti en premier, ça reste à determiner, pour celà il faut etre deux, un qui manipule les commandes et un qui mesure les tensions ( à la bobine, puis aux bornes de l'ecu de ralenti )
