Punch - VIN 10685
Re: Punch - VIN 10685
Messagepar Punch » Dim 06 Nov 2016 à 13:02
C'est ce que je redoutais.....
Quand j'aurai la possibilité de mettre ma titine sur un pont, je changerai le kit d'embrayage, je commence à etre habitué, j'ai déjà changé celui de la 206 de ma femme cet été.
Punch VIN 10685
Punch
Messagepar Alex » Dim 06 Nov 2016 à 13:53
Punch a écrit:
Alex a écrit:J'ai refait mon système d'embrayage récemment et je me suis demandé aussi pour les rondelles en plastique. Finalement je les aient remonté tel quel ( le récepteur en à une aussi). Bon courage c'est assez galère ce truc. Tu change pas la durite qui relie le mc au récepteur sous le châssis ? :mrgreen:
Sur le tien, la rondelle en plastique avait aussi comme des dents sur l'alésage intérieur ?
J'ai l'impression que la durite a aussi été changé par un propriétaire précèdent (comme le récepteur)
Du coup, je vais juste remonter et purger (je viens de commander un Eezibleed sur le site ORECA STORE...comme ça je pourrai l'utiliser aussi pour refaire la purge des freins.
Par contre tout ça ne me dit pas pourquoi mon embrayage est aussi dur... :roll:
Oui la rondelle avait des dents. Pour la durite j'ai dû acheté le manchon qui se visse sur le MC, la durite du vendeur qui va au bocal est ailleurs énorme par rapport à l'origine.
Messagepar lelimac » Lun 07 Nov 2016 à 11:07
j'ai retrouve la facture comme promis
j'avais paye 25€ HT / jante pour le sablage
mais taille en 18 pouces
voici le sablage
par contre la peinture je me la suis faite
Florian VIN5858 / VIN1972
lelimac
Messagepar LaurentC » Lun 07 Nov 2016 à 17:55
lelimac a écrit:j'avais paye 25€ HT / jante pour le sablage
En comparaison, j'avais demandé un devis ici pour sablage + thermo laquage, ca faisait ~220 euros / jante...
Messagepar Punch » Mar 08 Nov 2016 à 23:01
lelimac a écrit:j'ai retrouve la facture comme promis
voici le sablage
Super le résultat, félicitation !!
Je continu de voir la solution la plus intéressante (peinture ou thermo ?)
De toute façon, je lancerai cette opération en même temps que le remplacement de mes pneus (qui ont 15 ans !!).
Faudra juste que j'en trouve au bon indice de vitesse (H?)...
Punch VIN 10685
Punch
Messagepar Punch » Mar 08 Nov 2016 à 23:02
220 € / jante.... ah oui quand même.... :shock:
Punch VIN 10685
Punch
Messagepar Punch » Jeu 10 Nov 2016 à 11:31
Je vais pouvoir recommencer la purge des freins. .... :|
Eezibleed
Punch VIN 10685
Punch
Messagepar sim254 » Jeu 10 Nov 2016 à 11:41
C'est parfait pour les freins ça :wink:
Par contre pour l'embrayage j'ai pas pu l'utiliser, il me manquait le bouchon à la bonne taille dans le pack de base de l'eezibleed... On se l'est fait au pied du coup. Mon père a la pédale et moi sous la voiture pour ouvrir cette pu**** de vis de purge hyper chiant à atteindre (par le haut impossible, j'avais les bras trop court :D).
Messagepar LaurentC » Jeu 10 Nov 2016 à 12:39
sim254 a écrit:cette pu**** de vis de purge hyper chiant à atteindre (par le haut impossible, j'avais les bras trop court :D).
http://www.specialtauto.com/delorean-pa ... ssion.html
Messagepar Punch » Jeu 10 Nov 2016 à 13:36
sim254 a écrit:C'est parfait pour les freins ça :wink:
Je viens d'essayer les bouchons, y'a apparemment un bouchon qui s'adapte sur le flacon de l'embrayage.
A voir si ça fonctionne. ....
La suite avec des photos ce week-end j'espère
A bientôt
Punch VIN 10685
Punch
Messagepar Punch » Jeu 10 Nov 2016 à 13:38
J'ai bien envie d'essayer d'en faire un avec un flexible de frein.
J'ai juste peur que la chaleur du moteur détériore le flexible. ...qu'en pensez vous. ?
A bientôt
Punch VIN 10685
Punch
Messagepar Punch » Ven 11 Nov 2016 à 23:28
Aujourd'hui, re purge des freins avec le eezibled, c'est super bien ce truc !!
Remontage du MC d'embrayage et purge du circuit d'embrayage....put... pas simple ni par en bas ni par en haut, mais finalement j'ai réussi... :lol:
J'en ai profité pour remplacer les charnieres...
Voila, next step, mettre des led au tableau de bord et remplacer les montants...
Mais je me laisse un peu de temps histoire de profiter de ma titine....
Punch VIN 10685
Punch
Messagepar maxbordeaux » Sam 12 Nov 2016 à 10:29
Good job!
La que tu as démonté la plage arrière , profite en pour tirer un câble de masse sur la platiNe de l'ECU jusqu'au support ou sont accrochés les divers masses.
:wink:
Messagepar aventure » Dim 13 Nov 2016 à 20:52
Et nettoie le connecteur de masse si oxydé voir contrôle le serrage.
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Messagepar Punch » Mer 16 Nov 2016 à 23:21
Merci du tuyau, je vais regarder cette histoire de masse (même si VIN 10685 semble très bien rouler comme ça... :o )
Par contre en inspectant mes joints de portes, j'ai remarqué la présence de 2 masses au niveau des ailes avant (si je ne me trompe pas c'est la ref 108353 - GROUND STRAP).
Les miens sont en salle état..et pas en stock chez Ed ni au USA ni sur le club UK
Vous savez à quoi ça sert (j'ai rien trouvé sur le forum...) ?
@ plus
Punch VIN 10685
Punch
