Le montagnard
Re: Le montagnard
Messagepar michel » Jeu 16 Juin 2016 à 21:49
Et le portefeuille .......
michel
Re: Le montagnard
Messagepar michel » Jeu 16 Juin 2016 à 21:54
Les habillages de la baie de parebrise ne sont pas collés mais démontables (fixés à l'aide de vis)
Pourquoi les changer ?
michel
Re: Le montagnard
Messagepar Stainless » Jeu 16 Juin 2016 à 22:02
michel a écrit:mais démontables (fixés à l'aide de vis)
ceci dit, c'est uen delorean : la moitié des vis seront rouillées et les autres cassées :mrgreen: donc y 'aura aussi de la colle
Re: Le montagnard
Messagepar Kherns » Ven 17 Juin 2016 à 06:40
Peut-être même autre chose, on arrive bien à trouver des joints de portières pour caler le T-Panel.
Re: Le montagnard
Messagepar Le Montagnard » Ven 17 Juin 2016 à 09:47
michel a écrit:Les habillages de la baie de parebrise ne sont pas collés mais démontables (fixés à l'aide de vis)
Pour la partie au dessus du parebrise, c'est très visible, mais ceux de chaque côté aussi alors?
Re: Le montagnard
Messagepar LaurentC » Ven 17 Juin 2016 à 09:55
oui, 3 vis par côté
Re: Le montagnard
Messagepar Le Montagnard » Ven 17 Juin 2016 à 10:42
Ok, et faut-il démonter le T Panel pour accéder aux vis de la partie haute?
Re: Le montagnard
Messagepar LaurentC » Ven 17 Juin 2016 à 10:53
Non.
[edit] en fait si pour accéder aux vis de la baguette qui est sous le cache noir
Re: Le montagnard
Messagepar liquidsnake » Ven 17 Juin 2016 à 14:46
Salut.
Non pas nécessaire, par contre tu devra enlever le joint extérieur de porte pour les côtés et la partie haute,les vis se trouvent derrière et souvent sont bien rouillées
Re: Le montagnard
Messagepar LaurentC » Ven 17 Juin 2016 à 15:00
Pour changer le pare-brise, je suppose qu'il va devoir retirer la baguette en inox sous le cache noir, pièce #6 sur le schéma.
Je ne suis pas sur que tu puisses accéder à ces vis sans enlever le t-panel
Et de toute façon ca ferra du bien de tout démonter pour refaire l'étanchéité
Re: Le montagnard
Messagepar Le Montagnard » Ven 17 Juin 2016 à 15:38
Ah super, je ne trouvais pas cette vue éclatée, merci.
N'ayant pas de soucis d'étanchéité sur 10876, si je peux éviter d'en démonter pour rien, c'est d'autant mieux.
Sinon je suis passé chez weldom, une plaque de plexyglass c'est pas très cher, je vais choisir cette solution... Oh ça va j'déconne :lol:
Re: Le montagnard
Messagepar Le Montagnard » Ven 17 Juin 2016 à 15:40
Je ne comprend pas ce que veux me dire Ed "You only neat to bay the sealand" quand je lui demande ce qu'il y a comme pièce en plus à changer ou à prévoir. Reverso me traduit çà en aboiement incompréhensible.
Re: Le montagnard
Messagepar LaurentC » Ven 17 Juin 2016 à 15:59
You only need to buy the sealant
Sent from my iPhone using Tapatalk
Re: Le montagnard
Messagepar Le Montagnard » Ven 17 Juin 2016 à 16:17
Ah la colle quoi, ok, merci Laurent
Re: Le montagnard
Messagepar Le Montagnard » Jeu 04 Aoû 2016 à 08:27
En cours de changement de pare-brise, nous sommes tombés là dessus:
L'axe de la charnière AVG sortant de son logement... Comment éjecter la portière dans les airs, A SURVEILLER !!!
