cooldrick VIN 16001
Re: cooldrick VIN 16001
Messagepar Joedjd » Jeu 31 Mar 2016 à 18:33
Bien jouer mon poulet !
Messagepar cooldrick » Jeu 31 Mar 2016 à 18:37
Joedjd a écrit:Bien jouer mon poulet !
Presque :) j'en suis plus très loin je pense....
Messagepar cooldrick » Mar 05 Avr 2016 à 17:49
Redémontage pour la ventilation....ça y est ça marche !!!!!!!!!!!
Démontage pour vérifier si le joint est bien mis, car pour le moment l'air s’arrêtait là.
Puis en remontant le switch, j'ai mis les 2 petites pattes en plastiques dans leurs emplacements.
Du coup le joint tourne lors du changement des positions, les volets bougent et l'air passe. Chaud et froid, nickel.
Le soucis venait du fait, que ce bouton a déjà été démonter et mal remonter. Les 2 petites pattes plastiques n'était pas dans leur logement habituel, ayant remonter de façon similaire a ce que j'avais trouvé, ça explique pourquoi ça ne marchait pas.
Donc la solution est bien dans le changement de ce joint avec les 2 pattes en plastiques bien a leur place.
Messagepar DMC1081 » Mar 05 Avr 2016 à 18:25
Super et tu l as eu ou ton ouinj ;)
DMC1081
Messagepar Joedjd » Mar 05 Avr 2016 à 18:26
Ed
Messagepar Alex » Mar 05 Avr 2016 à 18:26
Punaise il faut que je regarde ces 2 pattes :shock:
J'avais remonté similairement aussi, peut être avait il mal été remonté aussi ??
Messagepar liquidsnake » Mar 05 Avr 2016 à 19:01
Bonne nouvelle
Messagepar Domi » Mar 05 Avr 2016 à 20:08
Nickel :P
Messagepar djamel » Mar 05 Avr 2016 à 20:27
Félicitation
Messagepar heuliez25 » Mer 06 Avr 2016 à 08:10
Elle fait de l'air froid et chaud et par toutes les sorties :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Hourra !!!!! :wink: :wink: :wink: :wink:
heuliez25
Messagepar cooldrick » Mer 06 Avr 2016 à 10:36
DMC1081 a écrit:Super et tu l as eu ou ton ouinj ;)
Chez Ed, il est pas donné, mais il change la vie :mrgreen:
Alex a écrit:Punaise il faut que je regarde ces 2 pattes :shock:
Regarde bien, car c'est essentiellement le mauvais emplacement de ces 2 pattes en plastique qui sont a l'origine du dysfonctionnement. Après tu peux avoir le joint qui est fatigué aussi.
Messagepar cooldrick » Mer 06 Avr 2016 à 10:38
Une excellente nouvelle en effet messieurs. Enfin de l'air dans 16001 et finit la buée en temps de pluie :mrgreen:
Messagepar liquidsnake » Mer 06 Avr 2016 à 12:14
Pour ça je pense qu'on peu faire confiance à Ed, le hollande est réputée pour ses joints :lol:
Messagepar v480_be » Mer 06 Avr 2016 à 14:19
J'ai eu le même problème aussi sur 17037. J'ai collé le joint caoutchouc sur le support en zamac avec de la colle cyanolite car les petits "tétons" en caoutchouc pètent comme pas deux à cause de la pression exercée par le ressort !
v480_be
Messagepar heuliez25 » Ven 08 Avr 2016 à 08:58
Quelques photos de 16001 lors de sa sortie au Retro auto moto du mans le 05 avril 2016
:wink: :wink:
heuliez25
