Kherns !!! VIN 3452 !!!
Re: Kherns !!! VIN 3452 !!!
Messagepar Kherns » Mar 27 Oct 2015 à 12:14
Oui sauf que je n'avais pas posté ici la dessus pour rendre à César ce qui appartient à César.
Le tout avec un Cata HS, une sonde Lambda HS aussi.
Samedi chez Claude 16 réglage de l'avance à 16°, j'étais à 20°... :lol: sans cliquetis....
Pose d'une nouvelle sonde Lambda, réglage de richesse à l'oreille, il y a trop de variations de régime avec le STAGE 2...
Rupture de l'angle drive le lendemain, bon et bien un travail de plus, Angle Drive changé, sorti de son écrou à la disqueuse.
çà remarche, plus d'oscillations ! Vive la douille de 32 et la barre à mine. 8)
Messagepar DMC1081 » Mar 27 Oct 2015 à 20:58
Tu vas pouvoir reprendre la maxime de "AVENTURE" ELLE EST NEUVE :mrgreen:
DMC1081
Messagepar aventure » Mar 27 Oct 2015 à 23:52
La mienne est d'origine :mrgreen:
Messagepar Kherns » Mar 18 Avr 2017 à 16:47
Bon, il était temps que je mette le sujet à jour...
Manque de motivation, de temps, conjoncture économique et perte d'emploi + recherche active d'un nouveau.
Du coup, j'en profite pour perfectionner le brossage de la voiture.
J'ai vidé le catalyseur qui me restait sur les deux. Mise en place d'injecteurs neufs achetés à très bon prix au Club UK.
J'en ai profité pour baisser suite à cela la richesse d'un quart de tour, sinon le moulin se noyait moteur tiède.
La voiture pue moins du coup. Le moteur tourne plus rond malgré les cames boiteuses toujours du Stage Two de balle.
Un nouveau nouvel angle drive également, la tige métallique s'étant entortillée dans le corps du précédent.
Je pense mettre en cause l'ancien capuchon en plastique usé, + le fait d'avoir raccourci la tige.
Aucuns problèmes à signaler lors de la mise en place du nouveau.
Allez la vie continue les amis !
Messagepar Stainless » Mar 18 Avr 2017 à 17:23
le probleme des "stage 2", c'est qu'ils conservent l'allumeur d'origine alors qu'ils modifient les compressions ET les cames, du coup la courbe d'avance d'origine n'est plus adaptée, elle est trop plate.
sur le stage 2 de JP, qui tournait comme une patate, l'utilisation d'un allumeur renault type 013 qui trainait sur mes etageres a pas mal transformé le moteur. la courbe est un peu plus agressive et ça marche avec le reste de la transfo.
c'est pas facile a trouver, mais en fouinant et avec de la patience, ca vaudrait le coup d'essayer
Messagepar MarvinBerry27 » Ven 21 Avr 2017 à 21:07
courage pour retrouver du taf mon gars :(
Messagepar Pauline » Sam 22 Avr 2017 à 08:42
Je suis désolée d'apprendre pour ton boulot, c'est peut être un mal pour un bien. Espérons que tu vas retrouver assez vite.
VIN 2319 et VIN 5013
Pauline
Messagepar Joedjd » Sam 22 Avr 2017 à 09:24
Courage mec
Messagepar djamel » Sam 22 Avr 2017 à 11:14
courage David
Messagepar Kherns » Lun 24 Avr 2017 à 13:41
Merci les copains ! Je prends çà comme un nouveau départ !
Je vais me renseigner pour l'allumeur, car pour avoir vu la voiture de JP, elle tourne vraiment rond pour Stage Twoeuh.
Messagepar lelimac » Mer 17 Mai 2017 à 18:39
il y a pas un calage specifiques des AAC ?
Florian VIN5858 / VIN1972
lelimac
Messagepar DMC1081 » Mer 17 Mai 2017 à 19:28
Certainement mais à ce jour personne ne sait vraiment le compromis c'est bien l allumeur 013 Bosch.
L'idéal serait un allumeur type MSD avec des courbes d'avances préréglées et modifiables en fonction de la conduite souhaitée mais la ch'suis sec ..
DMC1081
Messagepar Stainless » Mer 17 Mai 2017 à 20:32
DMC1081 a écrit:L'idéal serait un allumeur type MSD avec des courbes d'avances préréglées et modifiables en fonction de la conduite souhaitée mais la ch'suis sec ..
sec ? regarde là :arrow: http://www.mecaparts.com/Equipement/allumage.php
Messagepar DMC1081 » Mer 17 Mai 2017 à 20:42
Oui j'avais vu un lien mais il n'y a plus de tarif pour le PRV reste uniquement le 4 cylindres ..
DMC1081
Messagepar Kherns » Mar 04 Juil 2017 à 11:30
Si je pique l'allumeur de l'alpine de Tonton, j'ai bon ?
J'ai normalement retrouvé un Job !
Pour fêter cela : un nouvel autocollant pour le Light Master Switch, et changement d'un caoutchouc de rotule de suspension inférieure.
Pour sortir cette chose, rien ne vaut un bon coup de fourchette !
C'est beau c'est neuf !
