Max Vin#17111
Re: Max Vin#17111
Messagepar Stainless » Jeu 01 Oct 2015 à 21:51
c'est expliqué sur la notice du kit et dans le howto
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Jeu 01 Oct 2015 à 21:52
Ok je vais reverifier demain.
Mais le Wur peut jouer un rôle sur le démarrage?
Re: Max Vin#17111
Messagepar Stainless » Jeu 01 Oct 2015 à 21:54
oui. si la pression a froid est trop élevée, ça ne joue pas le role d'enrichissement. toi, t'as pas lu la notice en entier :twisted:
profites en pour nettoyer la crepine à l'entrée du WUR
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Jeu 01 Oct 2015 à 22:00
:oops: :oops: Oui j'avoue j'était trop pressé!!! :oops: :oops:
Ok je regarde la crépine, si la pression n'est pas bonne le Wur est HS (pour ma culture perso)
Pendant que nous sommes dans les confidences....
J'avais vu sur le How-to de démarrage d'inverser les prises du Wur avec IDF MAIS j'ai donc mis la prise du Wur sur l'IDF et c'est la ou je me pose la question si j'ai fait une connerie j'ai mis la prise de l'IDF sur le WUR mais pas longtemps juste 2 ou 3 secondes car il y avait un bruit que je qualifie de bizarre !!!! :shock:
J'ai fais le con ou pas.... :oops:
Re: Max Vin#17111
Messagepar Stainless » Jeu 01 Oct 2015 à 22:05
c'est ça de vouloir aller trop vite :wink:
aucun risque de déterioration. mais prenez le temps de faire les choses posément et methodiquement, il y a une notice + un howto pour vous guider pas -à-pas.
la manip qui consiste a permuter les prises est une mesure de dépannage à l'arrache, pas de diagnostic. il ya un kit complet à cet effet.
donc on reprend depuis le début..... parce que je ne suis pas sur de ce que represente la valeur que tu m'as donnée.
il me faut 5 mesures ; pression d'alim / pression du wur a froid / a chaud / pression residuelle instantanée / apres 10mn
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Jeu 01 Oct 2015 à 22:08
Ok demain je regarde la notice plus en détail.....
Car en anglais et max est nul en anglais....GOOGLE TRanslate va tourner demain.. :lol:
Merci pour ta patience....
Tu dois t'arracher les cheveux avec toutes nos conneries!!!! :mrgreen:
Re: Max Vin#17111
Messagepar Stainless » Jeu 01 Oct 2015 à 22:10
?? j'ai rédigé un mode d'emploi en français ! elle a disparu du kit ??
Re: Max Vin#17111
Messagepar Domi » Jeu 01 Oct 2015 à 22:11
T'aurais du prévoir des doubles :mrgreen:
Re: Max Vin#17111
Messagepar Stainless » Jeu 01 Oct 2015 à 22:13
ça ne me fait pas rire du tout. si le mode d'emploi manque, que manque t-il d'autre ??
Max peux tu me faire l'inventaire complet et détaillé du contenu stp
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Jeu 01 Oct 2015 à 22:13
Hé bien je crois bien que oui car il y a la notice en français pour: Dwell, mano d'échange air/essence, lampe strobo et juste pour les pressions en anglais...
Il n'y a pas de notice pour un autre mano!! je ne sais pas à quoi il sert..
Re: Max Vin#17111
Messagepar Domi » Jeu 01 Oct 2015 à 22:16
Stainless a écrit:ça ne me fait pas rire du tout. si le mode d'emploi manque, que manque t-il d'autre ??
A chacun de vérifier à réception et avant l'envoi !
Re: Max Vin#17111
Messagepar Stainless » Jeu 01 Oct 2015 à 22:19
il y a(vait) une pochette avec une feuille d'émargement, une notice complete d'utilisation expliquant comment brancher le mano et la procedure pour mesurer les pressions et effectuer la richesse.!!
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Jeu 01 Oct 2015 à 22:20
Bien sur::
Il y a en matos:
-lampe strobo
-mano pour les pressions d'essence
-Dwell
-le mano air/essence
-Un mano avec un cône au bout d'un tuyaux (sans notice)
-deux papiers avec les consignes d'utilisation et pour l'inventaire du matos ainsi que l'état
-notice de la lampe strobo
-notice du DWELL
-notice du mano air/essence
-notice du mano de pression (en anglais sur trois ou quatre pages)
Je regarde demain au garage si je n'ai rien oublié mais je ne crois pas avoir oublié des choses....
Re: Max Vin#17111
Messagepar Stainless » Jeu 01 Oct 2015 à 22:22
et ou est l'ecu d'allumage ??
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Jeu 01 Oct 2015 à 22:23
Oui pardon il est présent.
Tout est en bon état
