Max Vin#17111
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Ven 18 Sep 2015 à 18:03
Idem pour le coffre avant?? Car ils sont tous dans le mauvais sens sur les Delo en général ???!!
L'un des miens m'a lâché il y a 3 jours
Re: Max Vin#17111
Messagepar Stainless » Ven 18 Sep 2015 à 18:08
tu les montes de sorte qu'au repos, le tube soit plus haut
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Ven 18 Sep 2015 à 20:15
Aujourd'hui des nouvelles de mon Kjet!
Si après ça ça ne tourne pas rond..... :mrgreen:
J'ai également fais mes vis des TAB's arrière avec les silent-bloc.
Coté passager pas de problème.
Par contre coté conducteur :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
La vis était soudé par la rouille très légère mais bien soudé!!!
En voulant la dévissée elle a bien sur cassé.
J'ai du démonté le bras complet, pour viré le bras il faut dégager la durite de freins (d'origine) qui de même bien soudé dans le support, j'ai donc du la défoncé pour la retirer (A moindre mal car d'origine donc changé par des durites Inox) et ensuite j'ai passé plus de 45 min à taper comme un dingue sur la vis pour la débloqué même en chauffant ça ne donner rien.....
MERCI MA BELLE DELOREAN......... :twisted:
Enfin maintenant c'est ok.
La suite purge complete du circuit de freins.
Re: Max Vin#17111
Messagepar Kherns » Sam 19 Sep 2015 à 06:27
C'est la vis du support de plaque qui a pété ?
Re: Max Vin#17111
Messagepar jme » Sam 19 Sep 2015 à 07:33
Sujet du message: Re: Kherns !!! VIN 3452 !!!MessagePosté: Sam 07 Juin 2014 à 17:49
Bon et bien, j'ai mon Dremel, sauf que comme la plaque a bougé, pour percer il faut que je démonte le TAB,
Et après 5h00 passées à essayer de le dévisser.....
Et bien oui, il ne bouge pas, mais alors pas d'un mm.....Ce n'est pas à défaut de l'asperger de dégrippant....
Pourtant l'ICONEL des TOBY TABS ne rouille pas.......
J'abdique.... :arrow:
J'appuie pour le dévisser, et c'est mon corps qui monte et frottant sur le sol... :lol:
ce qui est super avec cette charette ,c'est qu'il y a tellement de galéres successives qu'on les oublie
au fur et à mesure :roll: :D :mrgreen: :mrgreen:
_________________
Re: Max Vin#17111
Messagepar Kherns » Sam 19 Sep 2015 à 07:38
Hey Loulou tu sais celle là je m'en souviens encore, elle a été merveilleuse.
Du grand bonheur, du Dremel pendant des heures !
Je te tire ma révérence pour avoir été la chercher dans mon topic !
D'ailleurs qu'il faudrait que je le mette à jour...... :lol:
Re: Max Vin#17111
Messagepar jme » Sam 19 Sep 2015 à 07:52
"c'est mon corps qui monte et frottant sur le sol"
en plus en dessous d'un certain poids , il est impossible de bricoler sur cette casserole !!! :D :lol:
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Sam 19 Sep 2015 à 15:55
Kherns a écrit:C'est la vis du support de plaque qui a pété ?
"Les Deux" la vis du support du silent bloc ainsi que la vis du bras arrière complet.
Re: Max Vin#17111
Messagepar Kherns » Sam 19 Sep 2015 à 22:30
:mrgreen: ok j'ai eu la même....couper le TAB et Dremel :|
Re: Max Vin#17111
Messagepar liquidsnake » Dim 20 Sep 2015 à 08:04
Moi la vis était en banane et ne sortait Pas du tab jai du percer au travers
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Lun 21 Sep 2015 à 20:04
liquidsnake a écrit:Moi la vis était en banane et ne sortait Pas du tab jai du percer au travers
Je viens de regarder ta fiche effectivement idem que moi!!!!!
LA MISERE!!!!
Re: Max Vin#17111
Messagepar DMC1081 » Lun 21 Sep 2015 à 20:19
Non Max C'est une Delo :mrgreen:
DMC1081
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Lun 21 Sep 2015 à 20:21
Oui je sais JP mais bon....
Je me dit toujours quelle m'aime et à chaque fois elle me déçoit!!!! :mrgreen:
Re: Max Vin#17111
Messagepar v480_be » Lun 21 Sep 2015 à 20:48
Stainless a écrit:il y a dans le tube, une petite quantité d'huile qui sert à lubrifier le joint et parfaire l'étanchéité. au repos la tige doit etre orientée vers le bas afin que la gravité conserve ce joint immergé. c'est aussi simple que ça.
si tu le montes à l'envers, l'huile reste en haut du tube, le joint marche à sec et en moins de deux, tu perds tout le gaz
Pourquoi faut-il qu'à chaque fois que tu expliques quelque chose, çà paraisse tellement clair et évident que tu te dises: "Mais p...n, pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt" :?: :mrgreen:
Merci, une fois de plus, pour ce petit truc qui mériterait de figurer dans les "Tips and tricks" :wink:
v480_be
Re: Max Vin#17111
Messagepar Stainless » Lun 21 Sep 2015 à 21:14
parce que ça s'appelle simplement du partage
