Max Vin#17111
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxbordeaux » Lun 07 Sep 2015 à 20:44
Remarque , ça ne fera jamais que trois delorean dans la même année ! Lol :mrgreen: :mrgreen:
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Lun 07 Sep 2015 à 20:50
maxbordeaux a écrit:Remarque , ça ne fera jamais que trois delorean dans la même année ! Lol :mrgreen: :mrgreen:
C'est à dire????
Il y a eu des problème???
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxbordeaux » Mer 09 Sep 2015 à 06:42
Non , mais si celle la brûle , tu en seras au 3ieme achat!
Re: Max Vin#17111
Messagepar Bastien-fma » Mer 09 Sep 2015 à 07:27
J'ai refait faire l'injection par un pro. Il s'occupe du nettoyage, réglage et du changement de tous les joints ... si besoin, il pourra t'aider à changer celui ci je pense.
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Mer 09 Sep 2015 à 12:59
Merci Bastien!
J'ai résolu le problème avec un petit serrage des vises qui sont sous le kjet.
Par contre ça peut être intéressant pour un réglage parfait!
La personne est de quel secteur?
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Mer 09 Sep 2015 à 17:21
Aujourd'hui journée de M....!! :evil: :evil:
1- Montage de la sonde Revotec qui ne fonctionne pas!
Pre-cablée d'origine il y a juste la masse à mettre puis le fils rouge puis le bleu.
J'ai mis le rouge avec le vert du câblage d'origine puis le bleu avec le noir/orange pas de réaction puis l'inverse rouge avec noir orange puis bleu avec vert et toujours rien. :evil:
J'ai mis un autre relais au cas ou et toujours rien!!!
Quelqu'un aurai une idée??
2-Remontage du Kjet: ok
Puis comme un con j'ai voulu régler la richesse à l'oreille puis mon téléphone à sonner, bref je ne savais plus ou j'en était!!
Aller comprendre ce qui se passe dans ma tête j'ai voulu remettre la vis à ça place moteur non tournant et maintenant la voiture ne démarre plus!!!!
Ou quand elle démarre c'est en pompant à mort sur la pédale d'accélérateur.
Comment faire pour remettre la vis à un réglage "moyen" proche d'un réglage acceptable pour le moteur?
PAS DE COMMENTAIRE TROP DUR JE SUIS DEJA VERT DE RAGE CONTRE MOI!!! :(
J'en appelle aux spécialistes de notre Belle DeLo!!
Il y a des jours ou l'on ferait mieux de rester couché. :x
Re: Max Vin#17111
Messagepar Stainless » Mer 09 Sep 2015 à 17:56
1- la sonde n'agit pas comme un inter qui ferme un circuit contrairement à l'otterstat. quand elle déclenche, elle met le fi lbleu à la masse. c'est pourquoi il faut intercaler un relais, commandé par ce fil bleu et qui ferme le circuit d'origine. un schema se trouve dans le HT
2- que ce soit clair ; il ne sert strictement à rien de pomper l'accelerateur pour démarrer, ce n'est pas un carbu. quand on est perdu avec le reglage de richesse, il suffit d'ouvrir franco la vis, un bon tour par exemple. la voiture demarrera toujours sur un exces de richesse mais difficillement en defaut. une fois que ca tourne assez rond pour laisser chauffer, resserrer progressivement
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Mer 09 Sep 2015 à 18:14
Merci pour ta réponse Raph!!
Pour la sonde Revotec elle livré déjà câblé avec un relais d'origine :shock:
Mais je vais reprendre le HT pour vérifié ça.
Pour la Richesse si je dévisse trop je peux faire tombé la vise ou pas?
A ton avis pourquoi la voiture ne démarrer uniquement avec des coups de gaz?
Car sinon je n'avais vraiment rien, elle ne voulais absolument pas démarrer.
Je regarde ça demain car aujourd'hui j'ai fais assez de merde................
Merci encore pour l'aide!! :wink:
Re: Max Vin#17111
Messagepar Stainless » Mer 09 Sep 2015 à 18:20
tout est dans le cablage. assure toi simplement de quel fil du faisceau fournit la tension, branche le fil rouge dessus et suit le schema pour le reste.
et oui la vis peut sortir de son logement si on va trop loin. mais en donnant un tour, tu as de la marge.
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Ven 11 Sep 2015 à 21:18
Hello tout le monde!!!!
Quelqu'un aurait-il le même boitier lambda??
Est-il d'origine??
Il est visible derrière le siège conducteur au niveau du petit coffre.
Merci pour vos réponses.. :wink:
Re: Max Vin#17111
Messagepar jme » Ven 11 Sep 2015 à 21:40
Je n'ai pas ça ! Tu l'as ouvert ?il y avait de la poudre blanche ? :D :mrgreen:
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Ven 11 Sep 2015 à 21:42
:mrgreen: :mrgreen:
Poudre noir!!!!
Dans une Delo l'électrique est toujours noir, limite cramé!!!! :D
Tu n'as rien d'écrit sur ton boitier JM???
Re: Max Vin#17111
Messagepar Domi » Ven 11 Sep 2015 à 21:44
Toujours eu ce boitier dans 16951 ;)
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Ven 11 Sep 2015 à 21:44
Domi a écrit:Toujours eu ce boitier dans 16951 ;)
Tu crois que c'est d'origine Domi????
Re: Max Vin#17111
Messagepar Domi » Ven 11 Sep 2015 à 21:59
Oui, faudrait retrouver le schéma dans le workshop.
