MARCUS VIN#3308
Messagepar MARCUS » Jeu 04 Jan 2007 à 22:39
Pfffiiouuu ben c'est pas encore maintenant que j'vais changer mes ventilos et remettre mon train avant à neuf moi, y'a plus urgent....support fusibles, module lock door...j'espere que ça va aller comme ça... :?
Bon, ben, allez au boulot, zouuu...
Messagepar alxindahouse » Ven 05 Jan 2007 à 01:08
allez, un grand coup de courage, un bon fer a souder et c est comme neuf ;)
alxindahouse
Messagepar MARCUS » Mar 09 Jan 2007 à 21:10
Je reprends l'idée d'Alex pour la finition du garnissage sup de plage AR avec la lunette.
Comme quoi, ça a parfois du bon d'être conservateur, j'ai retrouvé un échantillon de snapon de porte d'ESPACE III.
Première étape, modifer le profil du joint pour supprimer la pince de feuillure de porte et avoir un profil moins épais, puis dépose de la plage après avoir essayer un montage sur place (impossible).
Chaussage du joint et remontage du tout, j'en profite pour remettre les crochet de filet correctement car il tiennent le fond de la plage en place.
Au passage j'ai constaté que le volume disponible et les mousses de callages sur l'envers sont prévues pour l'ajout de HP de gros diamètre. Bon à savoir :wink:
Voila c'est pas long et la finition est franchement plus sympa. Merci Alex pour l'idée :wink:
AVANT :
PENDANT :
APRES :
Jolie non ?
Messagepar alxindahouse » Mar 09 Jan 2007 à 21:51
ha ouais, c est vraiment bien le resultat !!
bon ben ca marche ce truc de recup alors ;)
chouette
alxindahouse
Messagepar Stainless » Mer 24 Jan 2007 à 15:36
Marcus t'as bien fait de démonter le GC, regarde la gueule des condensateurs :!: il sont a moitié explosés...
c'est pour ça que ça déconnait
Messagepar MARCUS » Mer 24 Jan 2007 à 21:39
He bien :shock:
Moi qui pensai à une opération de maintenance préventive...on est en plein curatif là.
Voila qui explique peut être mon problème de 3ème qui passe pas à froid :?:
Tien c'est marrant il y a du vernis sur le circuit ou bien?
Messagepar Stainless » Jeu 25 Jan 2007 à 12:24
ca l'explique surement.
et oui c'est une couche de vernis
Messagepar Stainless » Mar 30 Jan 2007 à 22:31
Operation réussie, nouveaux triacs et condos ( en jaune ).
je referme tout ca et je réexpedie
Messagepar MARCUS » Mer 31 Jan 2007 à 18:51
Super... :D
Mon auto va bientôt pouvoir rouler à nouveau... :P
J'aurai peut être mes pièces d'ici ce WE pour la boite (joint, etc...)
Remontage, vidange et zouuu....
Merci Raph :wink:
Messagepar MARCUS » Ven 02 Fév 2007 à 17:28
Ca y est, j'ai mes pièces pour l'entretien de la boite, par contre je suis surprie que les joints soient en une sorte de liege :shock:
Faut il les huilés avant montage ?
Autre question, qlqun a t il les couples de serrages pour la crépine et le carter ?
Messagepar Stainless » Ven 02 Fév 2007 à 19:27
Carter : 3-4 Nm.
N'oublie pas de recuperer les petites entretoises de l'epaisseur du joint et sur chaque vis.
la crepine n'est pas spécifiée.
Messagepar MARCUS » Mer 07 Fév 2007 à 22:20
Qlq news de VIN3308, profitant de la période hivernale, il est temps de passer au choses sérieuses. Au programme un peu de maintenance préventive ou currative tout compte fait...
Vidange de la boite, dépose du GC et du "door lock module" pour un update des composants à risques. Merci à Raphaël pour la manip et à Edoardo et Eric pour les composants :wink: .
Puis, dépose du carter de boite et remplacement de la crépine, du joint de crépine et du joint de carter, avec une bonne séance de néttoyage au passage.
Enfin remontage de tout l'toutim et remplissage de la boite.
Prochaine étape, un test sur route...dès que la météo sera plus favorable :x
Qlq photos pour illustrer tout ça.
Même sur chandelles, faut pas être trop gros pour bosser là dessous !
Crépine en moins
Le petit truc crado là sur la crépine, c'est un aimant pour éviter les résidus ne se balade dans la boite...
Y'a pu qu'à...
Remontage en essayant de rien oublier... Voila, manque rien, même pas l'étiquette avec la date du update.
Un peu d'hygiène faisceaux histoire de mettre de l'ordre et de faire les choses dans les règles.
Là une huile de 25 ans
Là une huile neuve...sans commentaire...
La suite au prochain épisode :wink:
Messagepar Alex » Mer 07 Fév 2007 à 22:26
Good job Marcus :D
Messagepar Stainless » Jeu 08 Fév 2007 à 08:59
je prie pour que ca fonctionne.
ou alors, tu me le dis plus tard.........
Messagepar mike_84 » Jeu 08 Fév 2007 à 09:03
Marcus il y avait beaucoup de limaille dans ton huile ?
Le dextron puait le cramé ?
