fuite de BVA
Produits, nouveautés
Re: fuite de BVA
Messagepar MarvinBerry27 » Lun 31 Aoû 2015 à 20:43
Alex a écrit:C'est un truc de ouf ta bagnole je veux la voir ! :D
bah oui ca va devenir une attraction si ca continu dans le genre ''la Delorean pochette surprise, approchez m'sieur dame approchez'' :lol:
tiens juste comme ça, je regarde la vidéo que mon oncle a fait quand j'ai sortie la voiture. On distingue la ''fuite'' d'huile et on peut même voir que ça fuit de deux endroits :?
Re: fuite de BVA
Messagepar doc.63 » Lun 31 Aoû 2015 à 20:47
Re: fuite de BVA
Messagepar MarvinBerry27 » Lun 31 Aoû 2015 à 20:49
a terme, c'est la solution :lol:
Re: fuite de BVA
Messagepar maxdubbe » Lun 31 Aoû 2015 à 20:53
Effectivement la fuite est importante!! :(
Tu as une fosse?
Le top serait d'aller en dessous pour voir la reaction quand tu enclenches la marche arrière!!
Re: fuite de BVA
Messagepar MarvinBerry27 » Lun 31 Aoû 2015 à 20:59
et encore... la tache corresponds à la ''petite fuite'' la grosse flaque c'est avant et la on la voit pas...
pas chez moi la fosse mais chez un ami à 3-4km
Re: fuite de BVA
Messagepar djamel » Mar 01 Sep 2015 à 17:16
le mieux c'est effectivement de voir ça avec une fosse
Re: fuite de BVA
Messagepar MarvinBerry27 » Mar 01 Sep 2015 à 20:09
J'ai été sous la voiture pour voir ce qui c'était passé depuis dimanche...
Résultats : le demi litre d'huile remis après le petit tour a coulé sur le sol
j'ai peut être localisé d'ou cela coule, il y a deux endroits ou il y avais ''une goutte'' pile au dessus de la tache au sol. (voir les photo :roll: ) De plus, j'ai l'impression qu'il manque un collier de serrage la... non ? :shock:
PS : une photo aussi de mon ''radiateur'' de BVA... encore une connerie ça :evil:
Re: fuite de BVA
Messagepar doc.63 » Mar 01 Sep 2015 à 20:47
attention je te dis et je répéte que là ou ça fini par goutter est un chemin qu'a pris cette huile très fluide, la fuite est peut-être beaucoup plus haute et pas du tout à la verticale de ce que tu vois au sol...
soit méthodique comme on t'a expliqué
Re: fuite de BVA
Messagepar Alex » Mar 01 Sep 2015 à 20:48
Sympa ta modif, tu me vire ça et on fait grillé les merguezs sur dessus :D
Re: fuite de BVA
Messagepar MarvinBerry27 » Mar 01 Sep 2015 à 21:06
@doc.63 : oui oui je la met sur une fosse sous peu ! :?
mais sinon, sur la photo 1, à quoi correspond le manchon noir en caoutchouc avec la durite qui sort ? et y t'il un collier à cette endroit en vrai ?
Il est plus que probable que la fuite ne vienne pas de la mais de plus haut et qu'elle soit drainée par capillarité... mais bon, si il manque un collier de serrage c'est possible que cela pisse de la aussi :roll:
Re: fuite de BVA
Messagepar doc.63 » Mar 01 Sep 2015 à 21:27
met vite ce collier !
oui tout est impossible et rien n'est possible avec cette auto :)
Re: fuite de BVA
Messagepar Stainless » Mar 01 Sep 2015 à 21:35
sur la 1er image, c'est un cable électrique. sur la seconde image je ne vois pas bien mais il semble bien qu'il manque un collier.
par contre le radia... c'est un trés mauvais montage pour 2 raisons évidentes : 1- la proximité avec la route et les roues ; au premier gravilllon qui perce cet alu trés fin, tu perds toute ton juile en 2mn et la boite est morte avant que tu t'en rendes compte. 2 - s'il est mis en série avec l'échangeur d'origine, il risque de faire forcer la pompe hydraulique
Re: fuite de BVA
Messagepar MarvinBerry27 » Mar 01 Sep 2015 à 21:41
Je suis d'accord avec toi Raph, en plus monté dans ce sens, il doit pas dissiper grand chose le bordel
Re: fuite de BVA
Messagepar MarvinBerry27 » Mer 02 Sep 2015 à 19:52
Bon j'emmène la voiture lundi après midi (toujours en RTT le Dimitri :lol: ) chez un ami qui a une fosse et qui est plus doué que moi en mécanique on va dire :roll:
Je vais faire un plein d'huile dans la BVA avant d'y aller. Il y a 3km à faire... la on pourra voir ou ça pisse vraiment :|
Re: fuite de BVA
Messagepar MarvinBerry27 » Jeu 03 Sep 2015 à 20:42
une question, quelle est la différence entre les fluides hydrauliques ATX et ATF pour les BVA ? :roll:
enfaite j'ai mis de la Norauto dans la Delo :
http://www.norauto.fr/produit/_292004.h ... wgod17IB6w
mais à Leclerc, ils vendent celle ci, de la Tolal, mais moitié prix que la Norauto :shock: :
http://www.norauto.fr/produit/_171789.h ... GwodE18CtQ
alors une différence ? :?:
Retourner vers Shopping
