ca vient de la regulation de ralenti. soit elle ne s'active pas franchement a cause d'un peu de jeu ou de grippage de la tringlerie d'accelerateur ( le boisseau est totalement fermé lorsque ce n'est pas activé) et il faut donc verifier que la petite vis appuie bien sur le contact quand on lache doucement l'accelerateur. soit que le boisseau est grippé, un coup de wd40 dans le moteur de regulation et ça repart.claude16 a écrit:Lorsque je ralenti, presqu'à l'arrêt, moteur à +/- 750 t/min, il arrive souvent que le moteur s'arrête mais un coup de clef et il repart, quelqu'un a une idée ?
