cooldrick VIN 16001
Re: cooldrick VIN 16001
Messagepar cooldrick » Mar 04 Aoû 2015 à 12:26
Amortisseurs-ressort arrière montés.
Pour le réglage des ressorts arrières, besoin de serrer a fond la bague ?
Quelle est le réglage adéquate ?
Messagepar Stainless » Mar 04 Aoû 2015 à 12:37
la garde au sol ou la dureté ?
Messagepar cooldrick » Mar 04 Aoû 2015 à 19:03
La garde au sol, pour la dureté, il y a une petite molette sur les spax qui permet de régler le choix de dureté.
Messagepar Stainless » Mar 04 Aoû 2015 à 19:09
pour la garde au sol, le workshop spécifie une hauteur de 140mm entre le berceau et le sol, c'est le reglage de base afin de proceder à la geometrie des trains.
pour l'esthetique, on peut descendre, en géneral de maniere a avoir les tirants inferieurs horizontaux. ( c'est esthetique vu de l'arriere, et les roues sont pkutot bien centrées ).
il ne faut pas trop rabaisser l'arriere car la prise de carrossage est importante et c'est pas bon pour la tenue de route
Messagepar Joedjd » Mar 04 Aoû 2015 à 19:15
Le berceau correspond à quelle pièce ?
Messagepar Stainless » Mar 04 Aoû 2015 à 19:17
workshop k:08:01
Messagepar Joedjd » Mar 04 Aoû 2015 à 19:17
Messagepar Joedjd » Mar 04 Aoû 2015 à 19:21
Messagepar cooldrick » Mar 04 Aoû 2015 à 21:29
Impecc, merci pour ces précisions qui me seront fort utile 8)
Messagepar cooldrick » Ven 28 Aoû 2015 à 15:14
De retour de son périple italien, je vais m'attaqué a son réglage culbuteur.
Je pense qu'ils doivent être la cause de valeur complètement absurde que me donne la sonde lambda au multi-mètrepour le réglage de richesse. Au lieu de trouver dans les 500-600 mv, je trouve 34 mv :shock:
Donc pour le réglage.....aux choux :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar maxdubbe » Ven 28 Aoû 2015 à 16:00
cooldrick a écrit: je vais m'attaqué a son réglage culbuteur.
Bon courage pour ton réglage!! Moi aussi je vais devoir m'y mettre j'ai un petit cliquetis coté doit...
Prends des photos si tu peux ça sera utile..... :mrgreen: :wink:
Messagepar cooldrick » Ven 28 Aoû 2015 à 16:36
Je vais essayé d'en faire, j'ai l'impression que ça sera utile :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar DMC1081 » Ven 28 Aoû 2015 à 18:22
Gaff j'ai eu çà aussi c était juste une mauvaise masse lors de la mesure :?
DMC1081
Messagepar Domi » Ven 28 Aoû 2015 à 20:19
La pompe à essence de John à bien fonctionné ?
Messagepar Alex » Ven 28 Aoû 2015 à 23:07
Non il est encore à vintimille :lol:
