Le montagnard
Re: Le montagnard
Messagepar DMC1081 » Mer 01 Juil 2015 à 07:40
J'ai observé ça aussi c'est curieux comme fonctionnement je ne sais pas si tout le monde confirme ..
DMC1081
Re: Le montagnard
Messagepar Le Montagnard » Mer 01 Juil 2015 à 07:53
Ceci étant elle refroidit super bien, température mesurée en sortie de bouche de ventilation: 13°
Mais en roulant c'est pénible ces changements de puissance
Re: Le montagnard
Messagepar DMC1081 » Mer 01 Juil 2015 à 08:32
C'est vrai qu'elle est efficace et malgré la T° de dimanche ..je suis encore en R12
Ces a-coups sont pénibles à chaque redémarrage du compresseur j'ai observé clim à fond un enclenchement/déclenchement du compresseur toutes les 10/15s, je n'ai pas souvenir de phénomène sur mes EX (anciennes) même équipée d'un PRV.
DMC1081
Re: Le montagnard
Messagepar liquidsnake » Mer 01 Juil 2015 à 11:16
A mon avis c'est le switch de pression qui coupe le cycle au bout d'un moment, chez moi ça le faisait aussi quand ça manquait de gaz, puis avec une fréquence de + en plus importante plus le temps passe
J'ai fait une recharge avant d'aller à Bourges,on a récupéré 600gr de gaz et rechargé 915 et maintenant ça ne le fait presque plus
Re: Le montagnard
Messagepar Le Montagnard » Mer 01 Juil 2015 à 11:18
On a vérifié le gaz est bien là, de ce côté, la charge est ok
Re: Le montagnard
Messagepar DMC1081 » Mer 01 Juil 2015 à 12:32
Il a des fournisseurs encore de R12 en région parisienne ? si vous connaissez en MP :wink:
DMC1081
Re: Le montagnard
Messagepar Stainless » Mer 01 Juil 2015 à 13:20
d'abord verifier que la charge est bonne car dés qu'elle baisse, le cycle accélère.
ensuite , (et une fois seulement qu'on est sur de la charge), on REGLE le cycle grace au petit potar situé entre les bornes du switch de basse pression. celui qui est accessible derriere la roue avant.
retirer le cabochon avec les fils, et ajuster avec un petit tournevis
Re: Le montagnard
Messagepar Le Montagnard » Mer 01 Juil 2015 à 13:55
De quelle roue avant tu parles?
Re: Le montagnard
Messagepar Bastien-fma » Mer 01 Juil 2015 à 14:33
La roue passager, si je ne dis pas de bêtises. :wink:
Re: Le montagnard
Messagepar DMC1081 » Mer 01 Juil 2015 à 14:34
Je pense que c'est la roue droite coté condenseur
Es-ce que ce réglage est valable aussi pour les early's qui n'ont pas la "croix" sur le condenseur ?
DMC1081
Re: Le montagnard
Messagepar Le Montagnard » Mer 01 Juil 2015 à 14:51
Ah, oui, ok, compris
Re: Le montagnard
Messagepar Le Montagnard » Mer 01 Juil 2015 à 15:35
Mais c'est normal que le cycle soit normal au ralenti et déclenche toutes les 10/15 secondes quand j'accélère?
Re: Le montagnard
Messagepar Stainless » Mer 01 Juil 2015 à 16:21
le switch BP se trouve vissé sur le déshydrateur, qu'importe le VIN.
Re: Le montagnard
Messagepar liquidsnake » Mer 01 Juil 2015 à 18:24
Je pense que c'est normal que ça fasse ça quand tu accélère car tu donne plus de Tours au compresseur et ça joue donc sur la pression du système
Re: Le montagnard
Messagepar djamel » Mer 01 Juil 2015 à 22:13
je vois que les clim sont vachement sollicitées et surtout en ce moment
pour les symptômes que vous évoquez c'est que vos charges en fréon sont pratiquement au minimum
et comme l'a souligné Stéphane, le fait est que quant vous accélérez, vous augmentez la vitesse de rotation de compresseur et la pression BP chute et comme elle chute vite par manque de charge elle coupe effectivement en sécurité
cela dit concernant le switch de basse pression tu peux le régler mais à condition de régler avec un manomètre de pression au risque de le couper très bas en pression ( en dessous de 0 bar )
et le compresseur aime pas ça
vos voitures sont au R12 ou R134a ?
